Défaut neutre-terre
Par eFabio
avatar - eFabio
Message(s) : 7
04/01/2010 à 11h42
04/01/2010 à 11h42
bonjour, j'ai eu une petite surprise hier. Je souhaitais changer les fils de l'éclairage de mon salon (2 fils sans terre, 1 rouge et 1 bleu) pour les passer en 1,5mm² au lieu de 2,5. J'ai donc abaissé le porte-fusible correspondant, vérifié que plus rien ne s'allumait et sorti les fils dénudés. En touchant une partie non peinte de mon tuyau d'arrivée de gaz de ville, le dijoncteur EDF a sauté ! Comment cela est-il possible ??! Merci d'avance pour votre aide Top ! je pensais maitriser les risques en coupant le jus... NB: pour info, j'ai une chaudière à gaz individuelle (allumage électrique) dont un des tuyaux est relié au réseau des fils terre de l'installation générale mais la mise à la terre n'est pas encore effective Non
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
04/01/2010 à 12h12
04/01/2010 à 12h12
on ne dira jamais assez
AVANT TOUTE UINTERVENTION SUR UN CIRCUIT ELECTRIQUE :
- Coupez le courant au niveau du DISJONCTEUR ERDF ,
- Vétifiez que le courant est bien coupé ( lampe éteinte .. ,
les professionnels utilisent un VAT ( Vérification Absence de Tension), appareil homologué.
Car un accident est si vite arrivé .... la preuve ...
Abaissrr le porte-fusible correspondant ne veut rien dire, car les i,nstallatuions peuvent être complexes, il peut y avoir des fils de plusieurs circuits dans une même canalisaton, des modificaztions ont pu avoir été réalisées , et finalement, aucune sécurité.
Cordialement.
04/01/2010 à 12h59
04/01/2010 à 12h59
Pas d'affolement , problème très connus des pros!
Tu dois avoir que des disjoncteurs ou coupe circuit unipolaire ne coupant que la phase, le fil qui a touché le tuyau fer étant le neutre qui lui n'est pas coupé du reste de l'installation a fait sauté le différentiel!
Rien de plus normal!
Par eFabio
avatar - eFabio
Message(s) : 7
04/01/2010 à 22h06
04/01/2010 à 22h06
Merci bcp pour l'info c'est effectivement des dijoncteurs unipolaires coupant QUE la phase, mais je pensais cela suffisant. Pour répondre à castor, c'est vrai tu as tout à fait raison. En fait, j'ai réalisé moi meme cette ligne et donc les connexions n'avaient pas de secret, je savais d'où venaient et où allaient les fils. C'est avec les erreurs qu'on apprend mais clairement il faut faire attention tu as raison ! Merci encore
05/01/2010 à 07h10
05/01/2010 à 07h10
Merci encore
Si c'était la phase qui avait touchée la tuyauterie , tu ne te serais pas posé plus de question, tu aurais compris tout de suite que c'était elle qui n'était pas coupée. Cela ne fait pas le même bruit!!
Visiteurs non identifiés : 18
