INSTALLATION ADSL+TELEPHONE
Par dido0407
avatar - dido0407
Message(s) : 5
24/05/2010 à 13h41
24/05/2010 à 13h41
Installation Téléphone+ ADSL? Bonjour j'ai des parasites qu'on je décroche mon téléphone fixe, et internet et coupée Merci de me donner la solution pour une installation optimale, sachant que je dois relier le Modem a la prise entrée téléphone avec un câble de 15 mètres
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
24/05/2010 à 19h02
24/05/2010 à 19h02
Pour faire un branchement de ce type, un filtre sera vraisemblablement nécessaire. Le filtre sépare les signaux tel traditionnels d'un coté, et adsl de l'autre. Il faut donc brancher le téléphone après le filtre, et expédier l'ADSL au modem.
CEci dit, vu le branchement souhaité, cela va être complexe car les filtres ont souvent une prose RJ11 comme sortie ADSL ... En outre, un long câble de 15M pour brancher un modem, c'est pas top du tout car cela créé une atténuation forte.
avatar - requiem30330
Message(s) : 137
24/05/2010 à 19h04
24/05/2010 à 19h04
vous avez mi le filtre sur votre ligne de telephone ?
je crois qu'il faut enlever un condensateur dans le filtre ou un truc du style (c'etait le cas a une epoque mais cela ne se fait peut etre plus)
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
24/05/2010 à 19h07
24/05/2010 à 19h07
Oulah .. Attention, il ne faut pas tout mélanger: le condensateur était mis en place par FT dans la prise ou en tête de ligne pour faire des tests. Ceci dit, depuis l'arrivée de l'ADSL, ils n'en mettent plus.
Si un condensateur est présent il faudra effectivement l'enlever, mais il ne faut en aucun cas démonter le filtre.
Par dido0407
avatar - dido0407
Message(s) : 5
24/05/2010 à 19h45
24/05/2010 à 19h45
merci pour vos reponses, mais alors que faut il faire pour le cable pair de 15m, y a t il un autre cable plus performant Merci
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
24/05/2010 à 20h32
24/05/2010 à 20h32
Hum, il y aurait possibilité d'avoir une photo du montage existant ? Cela me permettrait d'y voir plus clair.
Accessoirement, c'est quoi comme modem ? Une box/modem routeur ou un modem simple branché en USB. Selon le cas, il sera peut être possible de ruser après le modem de manière a simplifier les choses.
Par dido0407
avatar - dido0407
Message(s) : 5
25/05/2010 à 15h59
25/05/2010 à 15h59
voici un shema complet Merci pour ton aide
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
25/05/2010 à 16h51
25/05/2010 à 16h51
Si je demandais une photo, c'est pour avoir les différentes prises actuellement en place, chose que ces schémas n'indiquent pas.
Pour information, je joins à ce post un montage "sur table" type d'une installation ADSL avec une box et un téléphone traditionnel. A défaut de mieux, cela pourra peut être constituer une base de discussion.
Récapitulons donc ...
Le point de départ est le filtre adsl ( blanc cassé dans mon cas ) situé a gauche de la box.
De ce filtre partent deux fils: l'un noir transporte les signaux téléphoniques traditionnels et part vers le téléphone de gauche ( ligne "FT" ).
L'autre fil, gris dans ce cas transporte les signaux ADSL, et est branché à l'entréée ADSL de la box.
LA box de son coté possède des sorties réseau ethernet ( RJ 45, fil bleu ) permettant de brancher des ordinateurs ou autres appareils réseau.
Un second téléphone est branché à la box, et passe par le réseau du FAI pour transmettre les appels.
On peut faire un certain nombre de variantes autour de cette configuration type: si le modem et le téléphone sont branchés sur deux prises distinctes, on peut aussi retomber sur nos pattes. Le téléphone "traditionnel" devra toujours être branché derrière un filtre, mais le modem sera branché directement.
L'important dans tout cela est de bien comprendre le rôle des filtres. Le reste suit logiquement.
Par dido0407
avatar - dido0407
Message(s) : 5
25/05/2010 à 17h16
25/05/2010 à 17h16
mALHEUREUSEMENT JE N'AI PAS DE PHOTOS cECI ETANT, SI JE VAIS METTRE LE CABLE DE 15M(rrg45) J'AURAIS FINALEMENT LES MEMES BRANCHEMENTS QUE SUR VOTRE PHOTO lA QUESTION, RESTE A SAVOIR SI CE CABLE DE 15M (EN BLEU SUR VOTRE PHOTO) PEUX FAIRE L"AFFAIRE Merci
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
25/05/2010 à 17h23
25/05/2010 à 17h23
Si le câble en question est bien branché derrière la box et achemine donc le réseau, cela ne posera aucun soucis. La longueur maximale d'un câble Ethernet est de 100m environ.
Par dido0407
avatar - dido0407
Message(s) : 5
25/05/2010 à 17h27
25/05/2010 à 17h27
Merci, je conclut donc que l'installation est bonne
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
25/05/2010 à 18h30
25/05/2010 à 18h30
Hum, si le modem saute quand on décroche et que le téléhpne fait des bruits aigus, c'est que ce n'est pas un filtre qui est en place. Sinon, c'est que le filtre a un souci.
Visiteurs non identifiés : 44
