j'ai un petit problème à vous soumettre :
une clim installée chez une tante.
Elle voulait améliorer le branchement, qui passe par cette rallonge en plein milieu.
Ca m'a semblé moyen, d'une part à cause de la rallonge, d'autre part à cause de la prise ancienne et de la charge de cette appareil (voire description en photo).
Evidemment, son installation n'est pas aux normes, mais je me suis rappelé, il y a 15 ans, un chauffage électrique qui avait fait fondre une prise assez identique et l'électricien qui m'avait tiré un fil depuis le compteur.
Pouvez-vous me dire si cette installation peur tenir ou si elle est dangereuse et ce qu'il faudrait faire pour la sécuriser ? (Sans refaire toute l'installation électrique de l'appart, bien sûr !)
Merci.
Comme on ne voit pas comment est fait le circuit, impossible de répondre.
Ta clin consomme au démarrage plus que ce qu'un circuit prise supporte.
Mais probablement pas longtemps, donc ce n'est pas forcément un problème
Après on est en gros à 1/3 de conso. Mais là, c'est en permanence.
C'est ça d'après moi qui risque d'être "moyen" sur un vieux matériel (comme d'ailleurs un chauffage, ce que tu as déjà expérimenté)
le "circuit", c'est-à-dire ce qu'il y a derrière la prise, jusqu'au panneau ? Ou le panneau ?
Bon, mais c'est quand même moyennement sécurisé, n'est-ce pas ?
Vu l'assemblage de fiches, je n'arrive pas à déterminer si la clim a une terre ou si elle est de classe 2. Si elle a besoin de la terre (on le voit à son bornier), on peut déjà se dire qu'il manque ça.
Pour la partie puissance, la puissance nominale est de 2,5kW, soit grosso modo 10A sous 230V. Pour du 10A, il faut au minimum un câble de 1,5mm² et le reste qui le supporte (prise et multiprise notamment).En bon état, à vous de juger l'existant et la confiance que vous lui donnez, notamment de la dégradation de l'isolant des fils avec le temps.
On vous embêtera toujours avec les multiprises, au delà du fait qu'elle doit supporter au moins 10A, ce genre d'installation sur une multiprise est souvent vue du mauvais oeil.
imaginons par exemple, cas extrême, quelqu'un qui branche son appareil à raclette sur la multiprise, là on dépasse directement la puissance max, c'est ce genre d'erreurs qu'il faut empêcher au maximum.
Le circuit concerne la partie entre la fiche et le disjoncteur différentiel d'abonné.
D'ailleurs, si l'installation n'est pas aux normes, n'hésitez pas à ajouter un ou des interrupteurs différentiels au tableau électrique, niveau sécurité électrique, c'est toujours ça de pris pour la sécurité des personnes 😁
Bonjour Wsle : sauf erreur de ma part, 2,5kW c'est la puissance de froid. Si tu regardes plus bas, il est question de la puissance absorbée électrique qui est de 1,05kW pour une intensité max de 4,7A. Ce qui pourrait être gênant, c'est l'intensité de démarrage qui elle est de 18A. Normalement, c'est très court donc pas de souci d'échauffement.
Pour moi, pas de souci côté dimensionnement et je ne vois pas comment un prise pourrait fondre avec 5A en continue.
Par contre, je te rejoins complètement concernant la terre : c'est un problème important pour moi.
Enfin, il faudrait supprimer cette multiprise et la remplacer à la rigueur par une rallonge simple histoire d'éviter un gag.
bonne soirée à tous!
Merci pour vos réponses.
Je vais transmettre à mes cousins pour des travaux avant la saison chaude.
Je pense qu'il faut qu'un électricien voie ça correctement.
Merci !
Au fait, une rallonge qui irait jusqu'où ?
Jusqu'à la prise (avec donc une prise au bout) ?
Ou bien jusqu'à un boitier dans le mur ?
Ou jusqu'au panneau ?
merci
Il y a fort à parier que je me suis trompé, j'ai regardé sans trop de sérieux la photo. Pour 4,7A donc ça va c'est vrai 😁
La gigogne irait jusqu'à la partie qui vous paraît suffisamment sécurisée
Moi, je ne saurais dire
La question est celle-ci : faut-il faire venir un électricien pour faire ça ou faire une rallonge (de l'appareil jusqu'à la prise) pourrait suffire ?
Personnellement, je pense que mieux c'est sécurisé, mieux c'est.
Mais c'est, d'une part, beaucoup de frais et, d'autre part, une personne âgée qui n'a aucune envie d'avoir un énorme chantier d'électricité
(Je vous passe le "on rénovera quand je ne serai plus là"
Avant tout démonter la prise et regarder la section des fils!
Si fil en 2.5 mm², Pour sécuriser au minimum en travaux et en coût, vu aussi le manque de prise de terre et certainement inexistante dans la maison, comme on ne sait pas ce qu'il y a comme protection de cette ligne, ce serait de faire au dessus de la prise un petit tableau avec un inter diff 30 mA, un disjoncteur 16 A, une prise (sans terre) avec une reprise du 230 volts dans la prise existante. C'est facile à faire. Si possible repartir de cette prise et faire le tableau le plus près possible de la clim, à la limite une rallonge pour arriver au niveau de la prise, au fait!!! un bout de goulotte et tableau à 125, 150 cm pour éviter de l'accrocher en bas.
D'accord.
Merci pour le conseil.
Ce n'est pas de mon niveau.
Mais c'est bon à savoir pour en parler à un pro...
De manière à ce qu'il ne propose pas de refaire tout l'appart
D'accord.
un pro va vouloir repartir du tableau et faire une ligne indépendante et faire une prise de terre générale si inexistante, Il te mettra les mêmes protections et si la prise de terre est présente elle le sera à la prise
Ben oui, mais il faut savoir reconnaître que c'est au-dessus de ses connaissances
Je sais changer une prise, un interrupteur, quelque chose dans le panneau...
Mais ça, ça me paraît trop difficile pour moi
Vu l'ancienneté de la prise, il y a peut-être des chances pour que ce soit de vieux fils tressés non ?
Si c'est le cas, est-il prudent de repartir de cette prise?
Les fils "tressés" non jamais étaient utilisés en encastré ni en pose baguette et encore moins sous tube Bergman, ils servaient pour les luminaires et existent encore, je pense que tu veux parler des fils isolés coton sur caoutchouc plus utilisés depuis 1960, ils étaient posés sous baguettes bois et tube Bergman en saillie , ces prises n'existaient pas encore. MAIS sait on jamais, d'où mes dires "Avant tout démonter la prise et regarder la section des fils!" car cela pourrait être des fils isolés pvc mais en 12/10°
Oui c'est tout à fait ça, mon ignorance m'a fait utiliser le terme fils tressés car les fils dont tu parles "isolés coton sur caoutchouc" semblent visuellement tressés. J'ai démonté un restant d'installation de ces fils chez mes beaux parents et effectivement c'était installé dans des baguettes bois et tubes Bergman.
Je suis d'accord avec toi, il semble prudent avant toute chose de vérifier le type de fils derrière cette prise et l'état des fils.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
