Installation interupteur
Par kopake
avatar - kopake
Message(s) : 19
21/09/2013 à 15h47
21/09/2013 à 15h47
J'ai fait des travaux de rénovation, et démonter les interrupteur, j'ai racheté les inter sur la gamme mosaic.
J'ai un escalier, qui est actionner par un inter avec voyant en haut et en bas.
Mon problème : Je branche mes trois fils en haut et les trois en bas, et rien ne va ça allume en haut mais pas en bas ou vice versa, j'ai inter changer les deux bleu mai rien.
En haut j'ai : 1 rouge et 2 bleu en bas : 1 blanc et 2 bleu
Avez vous une solution ?
21/09/2013 à 16h37
21/09/2013 à 16h37
Sur chacun des va-et-vient, la borne L ou P est le commun, c'est là que doivent aller respectivement le rouge et le blanc. Les deux bleus sur les deux autres bornes, sans ordre précis (sauf si tu veux que les deux manettes doivent être dans la même position pour éclairer).
21/09/2013 à 16h58
21/09/2013 à 16h58
SI c'est un va et vient les couleurs des fils ne sont pas respectées avec du bleu en présence pour les navettes ou fils se trouvant entre les deux va et vient..
Normalement le bleu est retenu pour le conducteur du neutre
La phase en rouge
Le violet voir d'autres couleurs pour les navettes
En Savoie, j'ai vu des fils gris et blancs avec une forte origine suisse..
Le fil blanc dans ton cas doit aller sur la lampe de l'escalier ..
Pour la mise sous tension, il est préférable d'utiliser le disjoncteur principal qui déclenchera si tu n'es pas habituée à l'électricité ..
21/09/2013 à 17h00
Par kopake
avatar - kopake
Message(s) : 19
21/09/2013 à 17h59
21/09/2013 à 17h59
J'ai tout essayer, la j'ai mis deux va et viens simple sans voyant et la ça fonctionne.
Je comprend rien !
Je vais finir par lâché l'affaire, et laisser les 2 va et viens simple sans voyant.
Merci pour votre aide
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
21/09/2013 à 18h03
21/09/2013 à 18h03
Bonjour....
Une petite photo des inters peut être?
21/09/2013 à 18h15
21/09/2013 à 18h15
Je pense que le branchement des voyants comme précisé entre les navettes devrait faciliter le raccordement .
http://www.forum-electricite.com/schemas/va-et-vient-avec-temoin-mosaic.gif
22/09/2013 à 11h19
22/09/2013 à 11h19
le problème avec ce schémas c'est qu'il faut neutre et phase plus les 2 navettes (qui elles changent de fonction)soient en passage dans les 2 va et vient en rénovation c'est pas toujours le cas ,en neuf cela peu se prévoir.
22/09/2013 à 11h21
22/09/2013 à 11h21
ces deux voyants comment étaient ils??? Ce ne serait pas par hasard deux voyant rouge vissés sur les va et vient?????
22/09/2013 à 12h03
22/09/2013 à 12h03
En fait, il ne faut pas le neutre car on utilise les différences de potentiel des va et vient ouverts et le courant qui passe à travers le récepteur et les voyants ..
Si un des voyants est HS ou le récepteur (lampe d'éclairage ou autre) le système ne fonctionnera pas ..
Les voyants fonctionnent en régime normal que si la lampe est éteinte .
22/09/2013 à 12h13
22/09/2013 à 12h13
Oui là d'accord
Mais ne veut il pas des voyants pour lampes allumées, il ne veut pas des voyants lumineux mais des témoins.
Me suis je trompé?????
22/09/2013 à 12h59
22/09/2013 à 12h59
Si notre amis veut des voyants lorsque ses lampes seront allumées alors cela demande effectivement un neutre ..
Sinon nous serons dans une logique avec un opposition d'état entre la lampe et les voyants.
L'intérêt de ces voyants branchés entre les navettes est multiple :
- Présence par éclairage économique des va et vient
- Validation de la continuité électrique et du bon fonctionnement des récepteurs (voyants +lampes et fils voir les va et vient)
- Voir que les lampes sont éteintes malgré un petit passage du courant
Si notre ami veut un fonctionnement des voyants similaires aux lampes alors il doit nous le préciser si possible ?
22/09/2013 à 16h45
22/09/2013 à 16h45
Bonjour GrainDsel,
En va et vient, il n'est pas possible de définir une position de l'interrupteur pour lampe éteinte et allumée puisque la lampe peut-être éteinte ou allumée dans les deux positions.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
22/09/2013 à 16h58
22/09/2013 à 16h58
bonjour janus
si si GDS a raison on peut si l'on veut déterminer que la lumière est soit éteinte ou allumée lorsque les deux inters va et vient ont les palettes positionnées dans le même sens à condition que ce soit bien un simple va et vient et non un permutateur Clin d\'oeil
22/09/2013 à 17h20
22/09/2013 à 17h20
D'accord, j'avais pas bien compris, on parle donc de la position des 2 interrupteurs et non de celle d'un seul.
Quel intérêt en fait ?
22/09/2013 à 17h31
22/09/2013 à 17h31
Bob35 a écrit :
bonjour janus
pourrai tu nous donner le schémas; jamais vu, jamais fais.
Visiteurs non identifiés : 117
