installation tableau élèctrique - page 2
avatar - bricoamateur85000
Message(s) : 31
03/01/2021 à 11h52
03/01/2021 à 11h52
   Avant tout je souhaite une très bonne année à tout le monde avec pleins de bonnes choses ensuite voilà je viens vers vous car je dois installer un 2 eme tableau électriques chez moi et j’aurais voulu avoir votre avis sur l’installation que je compte faire, la voici :
Branchement du tableau : section fil 2,5 environ 15-20 mètres
Tableau : 1 différentiel 30MA 40A type AC+ 15 disjoncteurs divisionnaires 10A (250 watt sur 14 disjoncteurs et 500 watt sur 1 disjoncteurs) et je prévois également peut être de rajouter par la suite un disjoncteur 16 A pour installer au maximum 2 prises si besoins mais encore rien de sûr.
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez svp. Je vous remercie par avance pour vos retours.
Message(s) : 9949
03/01/2021 à 19h22
03/01/2021 à 19h22
Au vu de ce que vous avez décrit sans doute que le 2,5² suffit.
Mais comme je vous l'ai dit tout dépend de la puissance maxi dont vous aurez besoin (en pensant bien aux éventuels usages futurs).
Et là il n'y a que vous qui savez répondre à cette question.
  • 2,5² --> 4,5 kW maxi
  • 6² --> 7,3kW maxi
Message(s) : 31
03/01/2021 à 21h02
03/01/2021 à 21h02
encore merci pour tout vos conseils et donc ,je m'excuse si je me répète, mais pour tout ça : 14 disjoncteurs volet roulant + 1 disjoncteur store banne + 1 disjoncteur hotte aspirante et peut être 2 prises de courant dans l’avenir ,le câble de 2.5mm2 suffirait?
Message(s) : 31
03/01/2021 à 21h03
03/01/2021 à 21h03
je veux être sur du coup 😅
Message(s) : 31
03/01/2021 à 21h14
03/01/2021 à 21h14
après c'est 4500w maxi si on utlise tout en meme temps,non?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
03/01/2021 à 21h33
03/01/2021 à 21h33
Oui je crois que c'est bien ce que vous as expliqué Carminas 😁.
La puissance des volets roulants, du store banne et de la hotte vous la connaissez, reste à savoir ce que vous comptez brancher sur vos deux prises ! Par expérience vouloir utiliser ce qu'on a pour ne pas gaspiller c'est bien mais parfois ça limite l'évolution de ce qu'on prépare. Même s'il vous faut acheter du 6mm2, vous aurez plus de liberté dans le futur. Mais ce n'est que mon avis. Si vous êtes certain de ne rien brancher qui consomme beaucoup, le 2,5mm2 ira très bien comme vous l'a expliqué Carminas.
Message(s) : 31
03/01/2021 à 21h42
03/01/2021 à 21h42
bonjour et merci également de venir a mon aide 😅donc en calculant volet roulant, store banne et hotte je suis à 4300w
Message(s) : 31
03/01/2021 à 21h43
03/01/2021 à 21h43
je veux surtout éviter la surchauffe et l'incendie🤣
Message(s) : 31
04/01/2021 à 20h43
04/01/2021 à 20h43
d'accord je vous remercie et je dois brancher mon disjoncteur 32 A sur les borniers de mon tableau principal entouré sur la photo en pièce jointe svp? et il y a t'il une norme de hauteur pour le tableau?
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
04/01/2021 à 22h03
04/01/2021 à 22h03
Non, pas 32 A (qui demande des fils de section 6 mm2 au moins), il faut mettre (comme écrit x fois plus haut) un disjoncteur de 20 A maxi pour du fil de 2,5 mm2 - comme ça, aucun risque de surcharge donc pas d'incendie possible... à condition de bien serrer les vis. Le disjoncteur se place dans le tableau principal et s'alimente soit par un peigne, soit par fils de 2,5 depuis les borniers tout en bas.
Message(s) : 31
04/01/2021 à 22h59
04/01/2021 à 22h59
Je vous remercie mais c'est bien un disjoncteur de 32 A car j'ai prévu un fil de 6mm2 suite aux très bon conseils que j'ai eu dans la conversation 😉
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
05/01/2021 à 20h44
05/01/2021 à 20h44
C'est très bien comme ça, avec du 6 carré pour un tableau divisionnaire on est tranquille !
Message(s) : 9949
06/01/2021 à 07h22
06/01/2021 à 07h22
Sage décision de partir sur le 6² 32A
Oui il faut repartir des borniers entourés sur la photo
Les manettes des disjoncteurs et différentiels du tableau doivent être entre 0m50 et 1m80, la partie éventuellement située entre 0m50 et 0m90 devant être fermée par une porte.
Vous êtes sûr car tout cela ne consomme pas grand chose. (100W maxi par appareils)
J'aurai pensé que vous étiez à beaucoup moins car cela voudrait dire que vous en avez une quarantaine.
Visiteurs non identifiés : 283
