Installer un tableau secondaire étanche dans un abri de jardin
Par Raffia
avatar - Raffia
Message(s) : 10
25/05/2018 à 22h33
25/05/2018 à 22h33
Bonsoir je souhaite installer un tableau étanche dans mon abri de jardin situé à environ 18 m du tableau principale. Un câble 5G2.5 est déjà présent en souterrain dans une gaine. Dans le compteur principal, le câble 5G2.5 part: 1) depuis 1 disjonction 16 C pour les PC (fils noir et gris) 2) depuis 1 disjoncteur 10 C pour la lumière (fils marron et bleu) 3) depuis la borne de terre (fil jaune/vert) Toute la rangée de diff (dont les 2 arbi de jardin) est branchée sur un inter diff de 30 mA 40 À. Questions: 1- le câble existant est-il suffisante sachant qu'il contient 2 circuits différents (1 PC et 1 lumière ) + le terre? 2 - un tableau étanche de 8 modules est-il suffisant pour 1 circuit de 4 PC, 1 circuit de 3 spots encastrable + 1 projecteur 20 w et 1 circuit pour un chauffage de 2400 w. Merci par avance pour vos reponses.
Par Raffia
avatar - Raffia
Message(s) : 10
25/05/2018 à 22h50
25/05/2018 à 22h50
Ci joint une photo du tableau principal. Un second fil rouge et 1 bleu partent du disjoncteur 10 C et partent à un boîtier donc je ne sait à quoi il sert.
Message(s) : 9951
26/05/2018 à 00h06
26/05/2018 à 00h06
1/ Oui c'est une manière de faire courante lorsqu'on n'a que 2 circuit.
La norme autorise d'ailleurs 2 circuits différents dans un même câble
2/ Pour ce que vous envisagez, 3 disjoncteurs suffisent.
Par contre la section en 2,5² risque d'être juste.
Partez sur un 3G6²
Par Raffia
avatar - Raffia
Message(s) : 10
26/05/2018 à 09h54
26/05/2018 à 09h54
Bonjour et merci pour votre réponse carminas. Par contre il m'est difficile de repasser un cable 3G6 dans la gaine existante. En admettant que par la suite je ne prévois pas d'extension sur ce compteur, le câble 5G2.5 est t'il quand même utilisable? Dans le cas où j'utilise le câble 5G2.5, faut-il que je mette dans le compteur de l'abri de jardin un inter diff avec le circuit lumière et le circuit chauffage sur un disjoncteur 10 c chacun et un autre inter diff avec le circuit PC et un disjoncteur 16 C? À quel endroit du tableau je termine mes 2 circuits partant du compteur principal? Merci par avance
Par Raffia
avatar - Raffia
Message(s) : 10
26/05/2018 à 09h56
26/05/2018 à 09h56
Savez-vous à quoi sert le module en photo ci-jointe?
Message(s) : 19544
26/05/2018 à 10h50
26/05/2018 à 10h50
alimentation sonnerie, interphone
Par Raffia
avatar - Raffia
Message(s) : 10
26/05/2018 à 12h42
26/05/2018 à 12h42
Salut Ok merci les3c19.
Message(s) : 9951
27/05/2018 à 09h13
27/05/2018 à 09h13
Merci par avance
Si vous gardez le cable 5G2,5², restez sur ma première proposition de schéma avec d'un côté le radiateur et de l'autre prises et éclairage.
Il n'y aura pas séparation des circuits prises et éclairage, mais pour un abri de jardin, ce n'est pas essentiel.
Par Raffia
avatar - Raffia
Message(s) : 10
30/05/2018 à 14h48
30/05/2018 à 14h48
Bonjour et merci carminas donc si j'ai bien compris: 1- Je branche mon circuit lumière (qui arrive du tableau principal fils marron et bleu disjoncteur 10 A) directement dans mon différentiel de 10 A dans le tableau secondaire ( pour mon circuit chauffage) en câblage 2.5. 2- Je branche mon circuit PC (qui arrive du tableau principal fils noir et gris disjoncteur 16 A) sur mon inter différentiel 30 mA 40 AC dans mon tableau secondaire puis je fais la liaison entre l'Inter différentiel et le disjoncteur 16A du tableau secondaire ( pour mon circuit PC et Lumière) en câblage 2.5. 3 - Je branche le fil de terre sur la borne de terre dans le tableau secondaire. Merci par avance.
Par Raffia
avatar - Raffia
Message(s) : 10
30/05/2018 à 21h37
30/05/2018 à 21h37
Désolé j'ai publier 2 fois la même chose et j'arrive pas à supprimer le post.
Message(s) : 9951
30/05/2018 à 23h06
30/05/2018 à 23h06
Non, dans ma suggestion, il n'y a pas de tableau secondaire
Par Raffia
avatar - Raffia
Message(s) : 10
01/06/2018 à 14h11
01/06/2018 à 14h11
Bonjour avec une boîte de dérivation alors? Car mon câble 5g2.5 à environ 2m de sortie depuis la dalle beton de l'abri. Je ne vois pas trop comment de peux faire.
Message(s) : 9951
01/06/2018 à 16h25
01/06/2018 à 16h25
Oui boîte de dérivation ou repiquage dans un boîtier d’appareillage
Par Raffia
avatar - Raffia
Message(s) : 10
03/06/2018 à 20h38
03/06/2018 à 20h38
Comment faire avec boîte de dérivation selon mon installation sur le schéma joint?
Message(s) : 9951
03/06/2018 à 21h14
03/06/2018 à 21h14
Il y a plein de solutions.
Le plus simple est peut être de la mettre à l'entrée de l'abri, plus où moins loin suivant le cheminement du câble.
A partir de là vous alimenter le radiateur avec phase1/neutre1/terre et prise et inter avec phase2/neutre2/terre
Ensuite pour prises et inter, soit vous câbler tout en étoile depuis la boite de dérivation, soit vous faites un repiquage : prise 1, prise2, inter, lampe 1, lampe 2, lampe 3
Par Raffia
avatar - Raffia
Message(s) : 10
09/06/2018 à 14h52
09/06/2018 à 14h52
Bonjour, je pars du principe où j'installe une boite de dérivation dans l'abri. Le chauffage sera de 2000 w branchable avec une prise de courant. Est ce que je peux l'inclure dans mon circuit PC (max 5 PC) avec un cable 1.5 sur mon disjoncteur 16 A de la maison? (Câble 2.5 qui arrive de la maison) Pour le circuit lumière qui part en 2.5 de l'habitation avec un disjoncteur de 10 A (Je croyais qu'il fallais un disjoncteur 16 A avec du câble 2.5) Est ce que je repars avec un cable 1.5 pour le circuit lumière dans l'abri depuis mon câble 2.5 (arrivée dans l'abri) En gros est ce que c'est possible de mettre uniquement du câble 1.5 pour les 2 circuits de l'abri et les reliés dans la boîte de dérivation à 1 câble de différente section. (2.5) Dans le cas où il faut que je fasse un circuit pour radiateur + et un autre circuit PC + Lum quelle section de câble j'utilise et sur quel disjoncteur je me branche sachant que j'aurais 5 PC + 3 spots encastrable + 1 spot à détecteur de 20 w. (Section 2.5 pour un disjoncteur 20 A si 8 PC). Je ne voudrais pas toucher au disjoncteur du tableau principale. Merci par avance.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 32
