Interrupteur bloqué en position allumée
Par Remy_F
avatar - Remy_F
Message(s) : 5
15/09/2018 à 09h53
15/09/2018 à 09h53
Bonjour à tous ! Je suis nouveau sur le forum. J'ai déménagé récemment dans un appartement dont il y a quelques trucs à revoir par-ci par-là et j'ai envie de m'atteler moi-même à ces petits travaux Sourire Mon problème ici est qu'à l'entrée j'ai deux interrupteurs dont un qui reste toujours en position allumée (obligé de couper / allumer au niveau du disjoncteur pour avoir ou non la lumière). Je l'ai démonté et j'ai pris quelques photos de lui et d'un autre qui lui fonctionne bien. Celui qui fonctionne : Interrupteur_qui_fonctionne-min.jpg (celui où on voit un ressort) Celui qui est bloqué : Interrupteur_bloque-min.jpg (l'autre) L'impression que j'ai, c'est que le ressort présent sur celui qui fonctionne, et qui maintient l'interrupteur / la partie noire au centre en position basse / éteinte, ne l'est plus sur celui bloqué, d'où le fait qu'il reste en position haute / allumée. Je ne sais pas si c'est très clair Tire la langue Je voulais savoir si mon intuition est bonne et dans ce cas, comment le changer (je peux juste ajouter un ressort, je dois changer l'interrupteur entier, etc). Et aussi, si j'ai faux, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et comment réparer ceci ? Merci d'avance et bon week-end à vous ! Rémy
Message(s) : 9945
15/09/2018 à 12h07
15/09/2018 à 12h07
A droit c'est la référence 861 06
C'est un bouton poussoir et pas un interrupteur.
Il doit y avoir plus de 2 points de commande pour cette lampe
A gauche on ne voit pas la référence, donc pas possible de savoir s'il faut un poussoir ou un interrupteur
Y a t'il d'autre points de commande associés à cette lampe ?
Par Remy_F
avatar - Remy_F
Message(s) : 5
15/09/2018 à 14h30
15/09/2018 à 14h30
Bonjour Carminas, Le premier, qui fonctionne, référencé 861 06 est en effet un poussoir (mea culpa !) et a deux points de commande. Le second, qui est bloqué, est référencé 861 01 et n'a qu'un seul point de commande.
Message(s) : 9945
15/09/2018 à 15h51
15/09/2018 à 15h51
Le second, est un interrupteur et pas un poussoir.
C'est donc normal qu'il n'y ait pas de ressort
S'il est bloqué et qu'il ne bascule plus : il suffit de le changer en rachetant la même référence
Par Remy_F
avatar - Remy_F
Message(s) : 5
15/09/2018 à 16h40
15/09/2018 à 16h40
Ok, tout simplement ! Merci Carminas ! Je file acheter l'interrupteur lundi et le changer.
Visiteurs non identifiés : 26
