Interrupteur Différentiel qui se declenche
Par Mux1973
avatar - Mux1973
Message(s) : 46
14/02/2017 à 21h36
14/02/2017 à 21h36
J'ai un soucis avec un Interrupteur Différentiel qui s'enclenche fréquemment. et uniquement la nuit...
il est en tête de 2 disjoncteurs. L'un de 10A pour la chaudière et l'autre de 16A pour le radiateur électrique de la salle de bain. Le problème semble se rencontrer depuis que j'ai ajouté le 16A, mais pourtant ce serait bien la chaudière en cause. Pour exemple, cette nuit on c'est rendu compte que le chauffage ne fonctionnait plus. En voulant réenclenche le differentiel, il ne restait pas en position. J'ai essayé en coupant le départ du radiateur, mais pareil. Par contre, lors que je coupais celui de la chaudière, il restait fermé. Enfin, dès que je remettais le 10A, clac! ça sautait. J'ai laissé comme ça et miracle, ce matin en remettant tout, cela a tenu.... C'est la 1er fois que que l'interrupteur ne restait pas en position. D'habitude, ça refonctionnait bien. A savoir que le radiateur est à commande manuel avec une minuterie et que nous le mettons en route uniquement pour le bain des gamins en journée. La nuit il ne fonctionne pas.
Est-ce la chaudière qui aurait une fuite de courant? Comment le vérifier? D'autant que cela ne se manifeste que depuis l'ajout du 2eme départ...
L'installation n'a que 5 ans, faite par des profesionnels et avec des appareils de qualité (Schneider).
Merci de votre aide.
Message(s) : 10900
15/02/2017 à 06h49
15/02/2017 à 06h49
hello
où était raccordé ce radiateur??
pour vérifier la fuite de courant le mieux est un mesureur d'isolement (megohmmètre)
Par Mux1973
avatar - Mux1973
Message(s) : 46
15/02/2017 à 13h07
15/02/2017 à 13h07
Merci pour ton passage efred. Ci dessous le branchement de ce segment. J'ai ajouté le radiateur au début de l'hiver.
On a de nouveau eu le pb cette nuit. A 2h30, le differentiel etait encore déclenché. Le disjoncteur du radiateur avait été préalablement coupé hier après le bain de gamins. Donc normalement, le radiateur ne devrait pas être en cause (?). Tant que le disjoncteur de la chaudière était enclenché, pas moyen de remonter le differentiel. Même 2 heures après. Au levé à 07h30, c'était possible. Je ne comprend pas trop. Ce qui me dérange surtout c'est le risque que l'on risque sur un tel problème. Quelles sont les précautions à prendre le temps de trouver le pourquoi du comment? Et enfin pourquoi !!!! Comme précisé, ça semble correspondre à l'ajout du radiateur. Mais même lorsqu'il est hors circuit, j'ai le pb....
Message(s) : 10900
15/02/2017 à 13h10
15/02/2017 à 13h10
hello
si le disjoncteur radia est coupé alors cela n'a rien à voir
il faut voir côté chaudiere
pourquoi que la nuit, je ne sais pas, il n'y a pas de fil pilote?
Par Mux1973
avatar - Mux1973
Message(s) : 46
15/02/2017 à 13h29
15/02/2017 à 13h29
Ok. C'est bien ce qu'il me semblait pour le radiateur. SI il est coupé, pas en cause....
Pour la chaudière, pas de fils pilote et pas de programmation particulière la nuit....
Un technicien chauffagiste vient cette après-midi. On va voir ce qu'il en dit.
Merci de ton passage.
Message(s) : 10900
15/02/2017 à 13h33
15/02/2017 à 13h33
s'il n'a pas de mesureur d'isolement, pas dit qu'il trouve
Visiteurs non identifiés : 16
