Mon plombier à fait des travaux de raccordement dans mon vide sanitaire ( qui d'ailleurs est humide!) Et depuis j'ai des odeurs qui remontent par les gaines électriques permettant le passage des câbles qui vont dans le tableau général. J'ai mis de la mousse polyuréthane au niveau du passage des gaines dans la dalle mais l'odeur semble passer par les gaines icta qui ne sont utilisees que pour le passage de la dalle.
Est il autorise , dangereux d'isoler l'intérieur des gaines avec du silicone comme ce sont des câbles et non pas des fils qui y passent ?
Si jamais il y a des professionnels qui peuvent me répondre.
En vous remerciant
je ne vois pas de problème de boucher les gaines ICTA ou passent des câbles électriques, silicone, mousse, plâtre,!!!!!!
Faut tout de même pouvoir remplacer les câbles non ? Alors les gaines pleines de plâtre, j'ai un doute...
C'est pour cela que j'envisageais plus du silicone un peu à l'entrée de la gaine ( je sais qu'ils font des embouts mais une fois que les câbles sont passés pas facile à mettre....)
C'est peut être plus se problème là a régler que vouloir tout boucher.
Facile à dire, personnellement, en ce moment et comme chaque année, j'ai 30cm d'eau dans mon vide sanitaire avec une pompe qui a du mal à fournir...
Oui c'est vrai, il y a des régions qui ne son pas gâter en ce moment.
Question vu que c'est abordé : Dans le cas de terrain humide ou inondé , est ce un problème majeur l'eau dans les gaines ICTA de fils ou d'alimentation en câbles ?
cela peut il créer obligatoirement des perturbations comme des chutes de tensions ou autres ?
Ou cela peut rester dans l'état ?
Bonjour;
hors problème des connexions; il n'y a pas de conséquences rapides.
Mais un câble qui resterait en permanence sous l'eau; cela peut détériorer les isolants.
Suivant ce que contient l'eau, qui n'est jamais pure.
Ca ne se produit pas en quelques jours non plus
Bonjour Dom91 et merci pour ta réponse,
Câble alimentation 2*25 R2V et sous carrelage toutes les gaines icta et aussi orange avec fils 2.5 et 1.5 sans câbles.
Dans le cas présent, cela fait bien 20 à 30 ans (rue et terrain inondés) , j'ai aspirer quelques litres d'eau dernièrement avec un tuyau de 6mm mais pour les petites gaines impossible. Bon je ne vois pas comment résoudre le problème (si cela en est un) sauf à casser carrelage , dalles béton .
(je devrai peut-être ouvrir un autre sujet ? plutôt que de parasiter, à moins que 51vince trouve cela complémentaire ?)
Visiteurs non identifiés : 48
