iterrupteur flotant pour chasse d’eau
Par vvsom
avatar - vvsom
08/10/2019 à 16h45
08/10/2019 à 16h45
Bonjour, J'ai un interrupteur flottant que je place dans une chasse d'eau. Lorsque le niveau baisse l'interrupteur commende un vide cave placé dans une cuve récupération des eau et remplie le réservoir de la chasse en s'arrêtant au niveau defini par la position du flotteur. Problème l'interrupteur n'est pas prévu pour du 220 et à la première utilisation .grrr:ça grille! comment régler se "léger" souci . Merci a vous
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
08/10/2019 à 20h46
08/10/2019 à 20h46
Il en existe pour couper du 230v. Maintenant qu'il est détruit, autant le remplacer par un bon...
Par vvsom
avatar - vvsom
09/10/2019 à 11h25
09/10/2019 à 11h25
Bonjour, Merci pour votre réponse mais j'ai essayer ce modèle 5 Pieces ZP4510 liquides Capteur de niveau d'eau verticales Interrupteurs a flotteur Nom du produit: Capteur de niveau d'eau Modele n °: ZP4510 Max Contact: 10W Tension maximale de commutation: 100V DC/AC Max Courant de commutation: 0.5A Max Breakdown Voltage: 220V DC/AC Max courant: 1A Max Resistance de contact: 100m ohm Temperature nominale: -20 / +80 Celsuis Float Ballon Materiel: P.P Float Materiau du corps: P.P Enfilez Dia (environ): 9.5mm / 0,374 " Commutateur Taille du corps: 23,3 x 57.7mm / 0.9 "x 2.27" (Max D * H) Longueur du cable: 36cm / 14.2 " Couleur : blanc Poids net: 70g Contenu du coffret: 5 x Capteur de niveau d'eau Mais idem ça grille
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
09/10/2019 à 13h04
09/10/2019 à 13h04
D'après les caractéristiques ce contact n'est pas fait pour commander une pompe, il faut passer par un contacteur !
Ce genre là est fait pour commander une pompe :
Par vvsom
avatar - vvsom
09/10/2019 à 14h36
09/10/2019 à 14h36
ok mais ce floteur actionne la pompe lorsqu'il y a de l'eau il faut l’inverser pour qu'il mette en route la pompe non pour vider mais pour remplir la resserve est ce faisable ? on m'a conseiller un relais mais c pas comment ça marche : Mouais...
Message(s) : 19542
09/10/2019 à 14h48
09/10/2019 à 14h48
il faut bien passer par un relais ou contacteur, c'est la même chose
pour alimenter un WC avec de l'eau d'une citerne, il est préférable d'utiliser un surpresseur départ cuve et sur le WC raccordement classique sur un robinet flotteur
là avec un vide cave c'est plus compliqué
Message(s) : 19542
09/10/2019 à 14h58
09/10/2019 à 14h58
le détecteur commande le relais et le relais actionne la pompe, ce qui fait que la puissance de la pompe ne passe pas par le détecteur
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
09/10/2019 à 15h32
09/10/2019 à 15h32
Tu peux utiliser quelque chose prévu à l'origine pour les aquariums
dans ce genre là : https://www.amazon.fr/D%C3%A9tecteur-Niveau-dAlarme-Liquide-Infrarouge/dp/B07DNX2M5T/ref=pd_sbs_107_4/260-4357630-9478524?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07DNX2M5T&pd_rd_r=02625992-8f74-4712-bf9b-73d7ece46b99&pd_rd_w=atW5B&pd_rd_wg=pr5ea&pf_rd_p=37187aed-7251-4110-94e5-5f83e0f2a0db&pf_rd_r=SX7GSK20G6434899KNCJ&psc=1&refRID=SX7GSK20G6434899KNCJ
Mais il faudra une alim pour le circuit. Et comme tu semble pas t'y connaitre beaucoup en élec; c'est un peu déplacer le pb Mouais...
Tu trouveras difficilement quelque chose de suffisamment petit et dont le contact supporte l'alim d'une pompe
Par vvsom
avatar - vvsom
09/10/2019 à 17h17
09/10/2019 à 17h17
Vue je pense que le truc le plus simple et le plus sur serai un suppresseur mais pas le même budget . Merci pour vos conseils a ++
Message(s) : 19542
09/10/2019 à 17h20
09/10/2019 à 17h20
re
le surpresseur avec cuve et filtre incorporé, débit de 3000 litres heure que j'ai monté vaut 75 €uros
je m'en sert pour 2 WC arrosage auto et manuel, lavage voiture, nettoyeur haute pression
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 38
