Je souhaiterais faire une modification sur mon installation électrique.
J'ai fait l'acquisition d'un ecoCompteur Legrand mais le TIC de mon compteur EDF n'est pas branché. Du coup je souhaiterais récupérer les fils du contact Jour/nuit pour branché sur mon Ecocompteur.
Pour remplacer le contact jour/nuit j'ai installer une horloge modulaire par contre je me retrouve bloqué avec le câblage électrique existant dans le tableau électrique.
La maison possède réellement deux cumulus mais sur le schéma, pour simplifier, je n'ai représenter qu'un seul cumulus.
Sur le net, je ne retrouve aucun montage similaire, je ne comprends pas le principe du montage. Je n'ai pas de disjoncteur C2 ni C20, j'ai juste 3 contacteurs jour/nuit à la "suite". Le premier contacteur (celui de gauche) pilote les deux autres contacteurs jour/nuit.
Si on actionne la marche forcée sur celui de gauche, les deux autres contacteurs se force automatiquement.
Quels sont les fils qui viennent du Compteur EDF et qui pilote la tarification jour/nuit !? Il semblerait que se soit le câble 2x1.5 relié sur 1 et A2 mais pas sur du tout.
de plus quelle pourrait être l'utilité des câbles de la gaine ITCA.
Merci pour votre aide car je suis complètement perdu par ce montage
Tout ce passe en A2 du contacteur de gauche, c'est lui qui déclenche les contacteurs. Donc le fil bleu qui provient du 2x1,5² est raccordé directement ou indirectement au compteur.
Sachant que l'alimentation du circuit de commande provient du fil rouge du 2x1,5²
Il faut donc trouver l'extrémité de ce câble pour comprendre comme elle est reliée à une alimentation et au compteur EDF
Pour la gaine ICTA, je pense qu'à l'extrémité il y a un autre appareil piloté en HC
En général, l'intérêt de mettre un contacteur supplémentaire, c'est lorsque les circuits de commandes des contacteurs ne sont pas issus du même différentiel
Exemples en pièce jointe avec des chauffe-eau placés dans des studios et un contacteur supplémentaire en partie commune.
Merci pour votre retour,
Même schéma un peu modifier, en fait le fil rouge vient sur un sucre sur lequel est connecté un fil orange et le fil noir du 2X1.5 (Les couleurs de mon câble 2x1.5 sont en fait noir et bleu).
Cela veut dire que mon câble 2x1.5 se connecte sur les sorties/entrée C1C2 du compteur EDF ? En tout cas, effectivement, un câble gainé bleu et noir arrive au niveau du compteur
Du coup les deux fils de mon horloge modulaire se connectent sur la broche 1(via le sucre avec le fil orange) et A2 du contacteur jour/nuit !?
Je n'ai pas le tableau sous les yeux, j'essaierai de voir où va ce fil orange !
A mon avis sur la phase qui va avec le neutre en A1
Il faut mettre le contact de l'horloge à la place des 2 fils 2x1,5² qui arrivent du compteur, donc effectivement comme vous l'avez proposé.
Vous poser aussi la question de tous ces contacteurs ? après avoir résolu l'énigme de la gaine ICTA
Autre question, vous n'avez pas la possibilité de vous raccorder à la TIC pour votre Eco compteur ?
Effectivement, je vais partir a la recherche de l'endroit où va cette gaine.
Malheureusement non, du moins pas facilement en tout cas, le compteur EDF se trouve à 130 mL de mon tableau électrique.
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 55
