Ligne qui disjoncte
Par keysha56
avatar - keysha56
19/07/2011 à 18h48
19/07/2011 à 18h48
Bonjour, Depuis hier, une ligne de mon tableau éléctrique disjoncte, Sur cette ligne il y le bouton générale de la ligne avec le bouton jaune de test et ensuite : - La plaque de cuisson - Le lave linge - La pompe de relevage (on ne sait pas ce que c'est si d'ailleurs vous pouvez nous éclairer) - L'alimentation du portail J'ai donc remis chaque interrupteur séparemment afin d'identifier le problème... La plaque et le lave linge fonctionne, mais si je met la pompe de relevage cela fait tout disjoncter. Si je la laisse baisser les plaque et le lave linge fonctionne mais le portail ne veut plus fonctionner depuis la 1ere fois que ça a disjoncté... Pourriez vous m'aider a identifier mon problème, savoir ce que je dois faire et comment faire refonctionner mon portail ? Merci d'avance
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
19/07/2011 à 21h10
19/07/2011 à 21h10
la pompe de relevage doit être une pompe vide cave immergée ou une pompe de relevage d'eaux usées si vos égouts se trouvent plus bas que la conduite d'assainissement
il se peut que le défaut vienne de là,apparemment votre portail se trouve sur la même alim.
Ouvrez votre coffret électrique et regardez si vous avez plusieurs départs sous la protection dite pompe de relevage , si oui débranchez un circuit et refaites un essai si non il doit y avoir une dboîte de dérivation d'ou se divisent ces circuits et alors vous devrez procéder dela même façon.
good luck
Par keysha56
avatar - keysha56
19/07/2011 à 21h26
19/07/2011 à 21h26
Merci beaucoup. On va tenter ça. Bonne soirée
Par keysha56
avatar - keysha56
19/07/2011 à 21h29
19/07/2011 à 21h29
Par contre, on a une fosse septique, la pompe de relevage sert à quoi ?
19/07/2011 à 21h43
19/07/2011 à 21h43
Une pompe de relevage n'a a priori aucune utilité pour une fosse septique
Peut être des eaux pluviales en bas de rampes de garage voiture, une cuve, un puit...
Message(s) : 382
19/07/2011 à 22h06
19/07/2011 à 22h06
A envoyer les effluents dans la fosse sceptique si celle ci est plus haute que vos sanitaires
19/07/2011 à 22h23
19/07/2011 à 22h23
Salut zorro
Ah oui, je ne pensais pas possible cette utilisation d'une pompe de relevage !! En raison des matières principalement ..
Ok autant pour moi !!
Visiteurs non identifiés : 281
