Marquage sur moteur touret à meuler
Message(s) : 9677
14/08/2021 à 22h38
14/08/2021 à 22h38
Quelqu'un peut-il me dire ce que signifie l'indication S2:30 min..?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
14/08/2021 à 23h49
14/08/2021 à 23h49
C'est l'information normalisée du type de SERVICE.
Ce touret ne peut pas être utilisé en régime continu à sa charge nominale.
https://www.atecfrance.fr/moteurs-tensions-classes-services
Message(s) : 9677
15/08/2021 à 05h42
15/08/2021 à 05h42
Salut "Castor",
Merci pour cette info et pour ce lien très instructif !
Question subsidiaire :
En utilisant un variateur le temps de charge va-t-il augmenter..?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
15/08/2021 à 10h33
15/08/2021 à 10h33
Au contraire, il va chauffer plus, .(en charge)
Il faut surveiller sa température ..... c'est la seule solution au vu de la faible puissance du moteur et de son type de service :
Mais comme tu ne dis pas ce que tu vas en faire .....
Message(s) : 9677
15/08/2021 à 11h21
15/08/2021 à 11h21
J'ai l'intention de modifier sa fonction en supprimant les meules pour les remplacer par deux mandrins de perceuses.
Le but étant de fixer des tambours de ponçage de diamètres différents de chaque côté. Depuis quelques temps je me suis lancé dans l'Intarsia. C'est la fabrication d'objets en 3D dérivée du chantournage 2D. Le ponçage permet de donner du relief aux éléments.
J'ai bien une perceuse à colonne sur laquelle je monte des tambours mais ce n'est pas très pratique avec un ponçage vertical, alors qu'il est beaucoup plus facile de manipuler les pièces à l'horizontale.
Dans tous les cas je n'ai pas l'intention de poncer de façon intensive, j'ai la retraite devant moi..!
Merci encore pour ton aide.
Exemples de modèles Intarsia :
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
15/08/2021 à 11h55
15/08/2021 à 11h55
bonjour Brico30,
il existe des plateaux que l'on peut adapter sur des tourets à meuler pour les transformer en tourets de façonnage :
un exemple ici
bon bricolage et mettez- nous des photos de vos œuvres.
bon dimanche
cordialement
Message(s) : 9677
15/08/2021 à 13h52
15/08/2021 à 13h52
...bon bricolage et mettez- nous des photos de vos œuvres...
 Salut "Tazmania" !
J'ai déjà cogité sur le sujet pour la gestion des consommables, et j'ai trouvé mon bonheur.
Pour les photos ça fera peut être l'objet d'un autre sujet pour ne pas dériver sur celui-ci. Dans l'attente voilà le premier modèle que j'ai réalisé :
Amicalement
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
15/08/2021 à 20h25
15/08/2021 à 20h25
bonjour Brico30,
bel ouvrage, quel genres de bois utilisez- vous ?
comment découpez- vous vos formes ?
On dirait presque de la marqueterie en un peu plus large.
Les couleurs aussi, comment sont- elles appliquées ?
cordialement
Visiteurs non identifiés : 211
