Mes radiateurs électriques disjonctent
Par Voltali
avatar - Voltali
16/10/2016 à 23h08
16/10/2016 à 23h08
Bonjour à tous les bricoleurs du dimanche ! Je viens d'installer de nouveaux radiateurs électriques dans mon appartement, en remplacement des convecteurs d'origine. Problème, ils disjonctent quelques secondes après leur montée en chauffe. C'est la partie "coupure fil pilote convecteur" qui s'abaisse alors sur mon tableau électrique. Les disjoncteurs "convecteurs" ne bougent pas, mais les appareils ne sont plus sous tension. Je dois relever "coupure fil pilote" pour pouvoir les rallumer. Le problème semble identique avec les deux radiateurs 1000 w, et mon 2000 w. En fait, il n'y a que le sèche-serviettes 500 w de la salle de bain qui ne semble pas tracasser le disjoncteur ! Je me suis demandé s'il ne s'agissait pas d'un problème de puissance, mais le souci persiste quel que soit le convecteur, et même lorsque tous les autres disjoncteurs du tableau, hormis ceux des convecteurs, sont baissés. J'ai réinstallé l'un des convecteurs d'origine, et cela disjoncte également, même si tous les autres sont éteints. Les nouveaux radiateurs disposant d'un programmateur intégré, et étant connectés à un pont (Sauter), ils ne sont pas branchés au fil pilote. Étant des plus néophytes en matière d'électricité, je compte faire appel à un professionnel, mais peut-être quelque chose de tout bête m'a échappé. Merci pour vos avis.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
16/10/2016 à 23h14
16/10/2016 à 23h14
Je pense que tu as câblé la puissance de tes chauffages avec le fil pilote et non pas sur le circuit dedie a la ligne chauffage
Par Voltali
avatar - Voltali
16/10/2016 à 23h21
16/10/2016 à 23h21
Merci pour ta réponse, qu'entends-tu par là ? A priori, les radiateurs sont bien branchés au mur sur la phase et sur le neutre. Je n'ai pas branché les fils pilotes. Côté tableau électrique, je n'ai touché à rien depuis mon arrivée dans l'appartement. C'est à ce niveau qu'il y aurait un mauvais câblage ?
Par Voltali
avatar - Voltali
17/10/2016 à 00h18
17/10/2016 à 00h18
J'ai modifié le branchement de mes radiateurs aux fils du mur. Effectivement, il devait y avoir un souci avec le câblage, car le fil "phase" était en fait de couleur noire, tandis que le fil pilote était de couleur mauve. J'avais fait le branchement inverse, pensant à tort que noir = pilote, et mauve = phase. Bref… Merci pour votre aide !
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
