Minuterie sur va-et-vient.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
09/03/2019 à 08h13
09/03/2019 à 08h13
Bonjour à tous.
J'ai un éclairage dans un escalier qui va de l'habitation au garage avec un interrupteur en haut et un interrupteur en bas. Oubliant souvent d'éteindre l'éclairage, j'aurais voulu installer une minuterie. Est-ce possible ?
Merci de votre aide.
Message(s) : 9951
09/03/2019 à 08h49
09/03/2019 à 08h49
C'est possible par exemple avec un micro-module type Yokis :
Minuterie :
http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/minuterie-encastrable-500w.html
ou mieux Télérupteur temporisé (qui permet en plus d'éteindre manuellement) :
http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/telerupteur-temporise-encastrable-500w.html
Attention toutefois à la compatibilité avec le type de lampe (ajouter si nécessaire des charges CHR3W)
Il faudra remplacer les interrupteurs par des poussoirs.
Sinon il faut voir comment est fait le câblage.
Si tout est câblé en étoile depuis une boite de dérivation, c'est facile de mettre à la place une minuterie strandard
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
09/03/2019 à 09h06
09/03/2019 à 09h06
Merci beaucoup Carminas.
Je vais étudier cette solution.
Message(s) : 9951
09/03/2019 à 10h05
09/03/2019 à 10h05
Pour le câblage de la série 500 à la place du va et vient, voir schéma joint.
Je vous conseille un boitier d'encastrement de profondeur 50
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
09/03/2019 à 10h40
09/03/2019 à 10h40
Merci Carminas.
Si j'ai bien compris, il faut remplacer les interrupteurs par des boutons-poussoir ?
Est-il possible de mettre le micromodule dans le tableau électrique plutôt que mettre un boîtier d'encastrement à proximité d'un interrupteur ?
Message(s) : 9951
09/03/2019 à 10h57
09/03/2019 à 10h57
Cela dépend de comment est réalisé le câblage en place.
Sinon autre solution : c'est de passer par des modules radio.
Mais c'est plus cher
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
09/03/2019 à 11h10
09/03/2019 à 11h10
Installation plus facile ?
Message(s) : 9951
09/03/2019 à 13h10
09/03/2019 à 13h10
Pas plus pas moins, mais compatible tout type de lampe.
Voir solution 3 :
http://www.yokis.fr/projet-micromodules-radio.pdf
Sauf que dans votre cas, vous n'ajoutez pas le point de commande D
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
09/03/2019 à 14h02
09/03/2019 à 14h02
Merci beaucoup Carminas. C'est effectivement une bonne solution. Je vais voir ce que cela coûte.
Bon après-midi.
Message(s) : 9951
09/03/2019 à 16h16
09/03/2019 à 16h16
Un kit radio va et vient avec 2 émetteurs et 1 récepteur coute entre 90 et 100 € suivant les sites
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
09/03/2019 à 16h41
09/03/2019 à 16h41
Merci pour le renseignement.
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 36
