Mise à niveau fusible -> disjoncteur - page 3
Par Yoplo
avatar - Yoplo
Message(s) : 42
02/05/2020 à 14h37
02/05/2020 à 14h37
Je viens de m’inscrire sur ce forum pour vous demander quelques conseils. Je bricole depuis désormais 3 ans et j’ai quelques notions d’électricité.
Je souhaite changer mon tableau à fusible qui est dans mon hangar par un disjoncteur (Marre d’acheter des fusibles).
Je vais essayer de vous décrire mon installation. Ma maison est une maison d’environs 100 ans ou l’électricité date de 5 ans environs.
J’ai 3 tableaux :
- Un principal
- Un secondaire dans la partie cuisine
- Un troisième dans le hangar (celui que je veux changer)
Ce troisième tableau est un ancien tableau triphase, il est alimenté par 3 « phases » qui sont reliés à ma phase partant de mon compte principal.
- Premier problème : Je n’ai pas de terre qui part de mon compteur principal jusqu’à ce compteur, il ont donc mis un piquet de terre sur ce compteur de hangar relié à avec 5 fils (un ancien fil de triphase !!), je vous dis pas le temps que j’ai mis à comprendre ce qu’était ce fichu fil vu qu’il n’est pas aux bonnes couleurs... Est ce grave/embêtant ?
Sachant que ce compteur de grange est protégé par un disjoncteur 63A sur mon compteur principal, dois je remettre en tête de tableau (celui du hangar) un différentiel supplémentaire ou dois-je simplement remplacer mes anciens compteur fusible par tes disjoncteur ?
Les anciens fusibles sont en 20A (je suppose que c’était la norme du triphasé), dois je remettre des 20A ou des 16A ?
Chaque prise de hangar possède son propre fusible 20A, (mais le même neutre par contre... ?) dois je répéter la même chose ou puis je bancher plusieurs prises sur une seul ?
Si je n’ai pas été assez explicite, n’hésitez pas j’essaierai de vous donner plus d’informations.
Merci de votre aide.
Par Yoplo
avatar - Yoplo
Message(s) : 42
29/05/2020 à 16h27
29/05/2020 à 16h27
Pour le diamètre je parlais de diamètre intérieur que j’ai mesuré à l’aise d’un pied à coulisse. Je viens de mesurer le diamètre extérieur qui fait 20 entre les anneaux.
Par Yoplo
avatar - Yoplo
Message(s) : 42
29/05/2020 à 20h45
29/05/2020 à 20h45
Dans le cadre d'un câble en 6mm2 je peux partir sur un disjoncteur 40A ? Sois une puissance de 8.8kw ?
Message(s) : 9949
29/05/2020 à 23h31
29/05/2020 à 23h31
Cela veut donc dire que c'est de la gaine ICTA de 20.
Message(s) : 9949
29/05/2020 à 23h31
29/05/2020 à 23h31
Non disjoncteur 32A maxi avec du 6², donc 7,2 kW maxi
Par Yoplo
avatar - Yoplo
Message(s) : 42
02/06/2020 à 23h03
02/06/2020 à 23h03
Bonsoir Carminas, j’ai fini par passer un câble en 3g6mm2. Déjà ça passait limite dans la gaine (coude remontant au compteur) mais c’est passé. Le 3g10mm2 ne serait pas rentré je pense. Mon câble est désormais tiré jusqu’à mon futur tableau divisionnaire, en espérant qu’il n’y ai pas trop de chute de tension mais je pense que 7,2kw seront suffisant sachant que mon abonnement EDF n’est qu’en 9kva.
Merci de l’aide sur ce forum qui m’a permis d’avancer sur ce projet.
Message(s) : 9949
03/06/2020 à 00h08
03/06/2020 à 00h08
Merci pour le retour Top !
Visiteurs non identifiés : 215
