modification d’une installation sous goulotte, suite à isolation...
avatar - saturne002
Message(s) : 6
27/09/2013 à 18h47
27/09/2013 à 18h47
Bonjour, J'ai une installation électrique sous goulotte, fixée au mur. J'ajoute devant le mur (et donc l'installation) un isolant laine de roche 10 cm+ plaque de plâtre. Je m'apprêtais à "avancer" mon installation de 10 cm à l'intérieur de la pièce et la refixer sur la nouvelle plaque de plâtre. Mon électricien me dit que ce n'est pas nécessaire, et me conseille de relier les prises actuelles à des nouvelles positionnées encastrées sur les plaques de plâtres, à l'aide de gaine. Mais je n'ai pas bien compris, comment on passe d'une goulotte à une gaine tout en restant aux normes? Quelqu'un pourrait il m'aider? Merci d'avance
Message(s) : 9951
27/09/2013 à 20h03
27/09/2013 à 20h03
Je vous conseille effectivement de virer l'installation sous moulure et de la remplacer par une installation encastrée sous gaine
avatar - saturne002
Message(s) : 6
27/09/2013 à 21h35
27/09/2013 à 21h35
Merci pour la réponse. Mais en fait cela ne répond pas à la question posée, qui concerne le raccordement de l'ancienne goulotte qui resterait fixée au mur d'origine, à une boite encastrée sur la nouvelle paroi, via une gaine. Comment fait-on cela et est-ce aux normes?
27/09/2013 à 21h53
27/09/2013 à 21h53
Prolonger d'une prise en saillie qui ne sera plus accessible vers une prise encastrée après doublage n'est absolument pas a faire.. Toutes connexions doit rester accessible.
Maintenant pour le passage de la moulure à un gainage c'est une réalisation normativement faisable.
Après avoir déposé l'ensemble des moulures en place la filerie subsistante peut être mise sous gaine sans problème .. La seule particularité est que la filerie ayant étant coupée pour la situation actuelle en rajoutant un doublage, il faudra décaler l'emplacement de la nouvelle 1ere prise. Pour les prises suivantes c'est une création donc pas de problème : on prend du fils et de la gaine à la longueur souhaitée et ainsi e suite
avatar - saturne002
Message(s) : 6
27/09/2013 à 21h58
27/09/2013 à 21h58
merci pour cette réponse, cela parait en effet plus logique! Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 8
