Montage presse étoupe étanche
avatar - nicocolala
Message(s) : 133
22/05/2023 à 12h50
22/05/2023 à 12h50
J ai besoin de monter un presse étoupe étanche. Je me pose 2 questions (pour alimentation immergée de projecteur )  :
- il y avait précédemment un mamelon M qui était vissé dans  un mamelon MF qui lui même était vissé dans la niche à traverser. Même montage pour le boîtier de raccordement électrique . Est ce que c est utile ? Je veux dire : pour le support de l ampoule à immerger (type par56)  il n est prévu qu un mamelon M à visser . Cf 1ere photo de l ensemble M + MF qui était en place .
- l autre question concerne le montage du presse étoupe . J ai acheté un presse étoupe M25 qui est livré avec (sans notice de montage... Cf 2nde photo )  :  mamelon M donc , une rondelle et 2 joints. Si je comprends bien : il faut utiliser 1 seul joint en fonction du diamètre de câble utilisé ? L autre question  concerne le montage : il faut mettre dans l ordre : le joint ; la rondelle puis le mamelon ?
Le joint a une extrémité plate et une extrémité conique. Sur une vidéo sur internet j ai eu l impression que l extrémité  conique était posée sur le méplat du support et l extrémité plate du côté du mamelon a visser : est ce bien cela ? Et quelle est l intérêt de la rondelle ?
Cela fait beaucoup de questions , n' hésitez pas à répondre même à une seule !
Merci 😀
PXL_20230522_095223271_VVxXOl0j0p.jpeg PXL_20230522_095314877_4f5qoUrV16.jpeg
Visiteurs non identifiés : 14
