Je souhaiterais monté un variateur de marque L.....D Céliane à la place de mon simple interrupteur. Y-a t-il des précautions à prendre? Ou il suffit juste de débrancher les fils et de les rebrancher sur le variateur.
Merci pour vos réponses.
J'ai reçu mon variateur , j'eesaie de le monter, c'est un céliane blanc sur lequel il y est note lampes à incandescence, lampes halogène, lampes TBT, j'ai monté le variateur avec le fil rouge sur 2 et le fil blanc sur 1, rien ne fonctionne. Je suis sur de l'avoir bien monté, mais ma lampe et une lampe à économie d'énergie spécial variateur
qu'en pensez vous le problème vient de la lampe ou du montage du variateur?
Merci pour votre aide
j'ai trouvé ca vient donc de mon ampoule, ou puis je trouver un variateur céliane compatible ampoule à économie d'énergie?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 29
