norme d’électricité
avatar - vanille880
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 26
17/12/2010 à 17h23
17/12/2010 à 17h23
Un défaut électrique tue 1 personne tous les trois jours
je crains pour mon installation.
J'ai fait réaliser une installation complète par un électricien agréé.
Il a installé une ligne circuit 1,5 protection 16A sur lequel il a brancher le four 3300W, le réfrigérateur, le micro-onde + 2 prises pouvant servir pour la cafetière, grille pain, bouilloire etc.. : Puissance demandée 9000W et autorisée par un fil de 1,5 : 2250W
Une ligne en 1,5 16A est possible par Promotelec mais pas pour brancher autant de gros électroménagers.
Qu'est ce que je risque, je ne peux même pas brancher le four qui fait 3300W puisque la ligne 1,5 ne supporte que 2250W ? L'électricien ne veut rien savoir. Je ne veux pas mettre ma vie en danger.
Qu'est ce qu'il aurait fallu comme installation pour brancher ce type d'appareil ? et la protection appropriée ?
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
17/12/2010 à 17h53
17/12/2010 à 17h53
Pas de crainte exagérée à avoir puisque le disjoncteur de 16 ampères coupera en temps et en heure.
Il faudrait simplement alimenter le four par un circuit dédié en 2.5 mm2 protégé en 16 ou 20 ampères
Message(s) : 9949
17/12/2010 à 18h06
17/12/2010 à 18h06
+1 avec zorrorenardeau Top !
Seul le four nécessite obligatoirement un circuit spécialisé 2,5².
Pour le reste, un circuit en 1,5 permet 3600W d'utilisation simultanée (avec 5 PC maxi).
C'est donc normativement bon.
Mais il est vrai que pour une cuisine ou il y a pas mal de petit électroménager de consommation significative à brancher, il aurait été préférable de mettre du 2,5².
Vous ne mettez pas votre vie en danger, mais vous pouvez exiger un circuit spécialisé pour le four.
avatar - vanille880
Message(s) : 26
17/12/2010 à 18h23
17/12/2010 à 18h23
il ne veut pas changer car il dit qu'il peut mettre 5 prises sur une ligne 1,5. C'est vraie mais pas pour brancher des gros électroménager.
Dès que je vais me servir de mon four, l'électricité va se couper en plein milieu de la cuisson, c'est bien cela.
C'est une installation qui m'a coutée 3 200€ pour un 36m², sans convecteur.
Je ne manquerai pas de lui faire de la publicité à celui là
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/12/2010 à 18h33
17/12/2010 à 18h33
Pour les spécialistes, ne peut on pas porter plainte pour défaut de respect des normes ?. Pour le four il faut une ligne spéciale en tout état de cause.
Par exemple le consuel ne pourrait il pas être saisi pour non respect de la réglementation même s'il s'agit d'une rénovation où leur passage n'est pas nécessaire ?
avatar - vanille880
Message(s) : 26
17/12/2010 à 18h53
17/12/2010 à 18h53
Dans le cas présent, il s'agissait d'une installation complète, avec intervention du consuel. J'ai écris au consuel car il n'y a pas que ce problème là.
Il a mis la prise lave vaisselle sous l'évier, alors que le lave vaisselle n'est pas sous l'évier. C'était déjà humide et il y a maintenant du salpètre sur la prise et la baguette ce qui provoque que le disjoncteur différentiel saute même si rien n'est branché.
il a mis des prises sur 10A. Mis lumière et prise sur un même circuit, enfin la totale.
J'ai écris au Consuel à Rennes( c'est dans le 44) l'installateur Le consuel ne m'a pas répondu depuis déjà 4 mois au moins,
Je les ai appelé il y a 2 mois et ils donnent leur accord sur déclaration de l'installateur. Reste à savoir s'il n'a pas déclaré autre chose que ce qu'il a réalisé? Je leur ai dit tout ce que je vous dis ici. Ma situation est à l'étude, en attendant, je crains pour certains points.
Concernant les prises cuisines, ne serait ce pas mieux que la norme fixe obligation du 2,5/20A pour les prises cuisine avec tous les petits électromager que nous avons maintenant?
modération.
On ne peu laisser dénigrer une personne sans connaitre la totalité du conflit qui t'oppose a lui! Sans avoir fait faire une expertise de l'installation et qu'un jugement ai été rendu!!
De ce fait j'ai effacé le nom de l'entreprise!
Message(s) : 9949
17/12/2010 à 19h21
17/12/2010 à 19h21
Malheureusement, l'installation est peut être conforme.
En effet la norme n'oblige pas à mettre un circuit spécialisé four.
Elle oblige à mettre au minimum 3 circuits spécialisés parmi : four, sèche-linge, lave-linge, lave-vaisselle, congélateur.
Et ceci pour un logement > 35m².
Donc si cela se trouve l'installation faite vérifie cela.
Reste à voir ce qui était prévu sur le devis et ce qui a été réalisé.
17/12/2010 à 22h18
17/12/2010 à 22h18
Quel est la puissance de ton abonnement EDF?????
avatar - vanille880
Message(s) : 26
17/12/2010 à 22h19
17/12/2010 à 22h19
c'est un 30A
Message(s) : 10900
18/12/2010 à 06h26
18/12/2010 à 06h26
si le four est de type "mini four" pas besoin de ligne dédiée, par contre, si c'est un fixe il en faut une
Tiens, j'aimerais bien voir une photo du tableau histoire de me faire une idée...
18/12/2010 à 06h58
18/12/2010 à 06h58
c'est un 30A
abonnement 30A maxi 6000W de possibilité, impossible de faire fonctionner 9000W en même temps!
Si ce disjoncteur général saute quand le four est en service c'est qu'il y a aussi autre chose qui fonctionne et l'intensité est au delà des 30A (6000W)
De toute façon comme dit plus haut si l'intensité dépasse celle du disjoncteur de protection ce disjoncteur va se couper!
Comme déjà dit, mettre le four sur une ligne dédier!
et comme le demande efred (salut au passage) une photo du tableau,ouvert ce serait encore mieux!!
Pour ce qui est de la coupure du différentiel , il faut que la prise que tu incrimine soit pleine d'eau ce n'est l'humidité ni le salpêtre présent sur les goulottes qui font disjoncter!
Après coupure ouvrir cette prise et regarder de près si l'humidité est bien présente a l'intérieur! Si non il faut chercher cette panne fugitive ailleurs!
avatar - vanille880
Message(s) : 26
20/12/2010 à 16h01
20/12/2010 à 16h01
comme promis, je vous envoie un photo et 2 à venir
avatar - vanille880
Message(s) : 26
20/12/2010 à 16h03
20/12/2010 à 16h03
une deuxième photo
avatar - vanille880
Message(s) : 26
20/12/2010 à 16h05
20/12/2010 à 16h05
une troisième et dernière photo
J'ai essayé de faire une planche qui permet de mieux comprendre.
Donnez moi votre avis sur les différents points d'observation
Merci d'avance
20/12/2010 à 16h05
20/12/2010 à 16h05
Le gros problème c'est que ce rapport c'est toi qui l'a fait, pour nous aucune valeur!!!!
avatar - vanille880
Message(s) : 26
20/12/2010 à 16h09
20/12/2010 à 16h09
Je vous donne mon avis, mais vous avez les photos , et là c'est ce que l'électricien à installé. Ce sont les photos du tableau comme vous m'avez demandé
Vous devriez avoir 3 planches avec des photos
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 72
