Petite question sur la pose d’un détecteur d’arc
Par scartaris
avatar - scartaris
Message(s) : 18
10/01/2020 à 19h54
10/01/2020 à 19h54
Bonjour à tous.
Je ne suis pas un grand spécialiste en électricité, alors, je fais appel à vous Sourire
Voilà, je possède une installation électrique qui date de 1994-95. J'ai donc le tableau EDF où se trouve disjoncteur différentiel et dans la maison, il y a 3 boites avec des porte-fusibles, une dans la cave, une au rez-de chaussée et une à l'étage. Je joins à ce post une photo d'une de ces boîtes. J'ai en fait 3 questions:
1 - Est-ce possible d'installer un détecteur d'arc avec ce genre d'installation ?
2 - Si oui, où faut-il le (ou les) mettre ?
3 - Est-ce utile dans mon cas ?
A noter que je n'ai pas de tableau après le compteur, il y a juste un boitier en bois avec tous les départs de circuits.
Merci d'avance
Sc
Message(s) : 9951
10/01/2020 à 19h58
10/01/2020 à 19h58
1/ Oui
2/ Le détecteur d'arc se met à la place du porte fusible du circuit que vous voulez protéger
3/ Oui mais c'est très cher, donc voir pourquoi vous voulez particulier protéger un ou des circuits particulier (chambre ?)
Si vous vouliez protéger tout le tableau en photo, il faudrait 12 détecteurs d'arc et un tableau 2 fois plus grand. Donc plus de 1000€ de matériel.
Visiblement il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30mA sur votre tableau. Commencez par ajouter cela, c'est plus prioritaire pour assurer la sécurité des personnes et nettement moins cher.
Par scartaris
avatar - scartaris
Message(s) : 18
11/01/2020 à 13h58
11/01/2020 à 13h58
Merci beaucoup pour votre réponse.
Sc
Par scartaris
avatar - scartaris
Message(s) : 18
11/01/2020 à 14h31
11/01/2020 à 14h31
Ah j'oubliais. Cet interrupteur différentiel 30mA , comme vous pouvez le voir sur ma photo, je n'ai plus de place sur le tableau, c'est le cas des autres aussi. Puis-je installer ça dans un petit boitier à part , en amont de celui existant ?
Sc
Message(s) : 9951
11/01/2020 à 15h02
11/01/2020 à 15h02
Aucun problème
Prenez le assez grand pour qu'il y ait de la place pour caser les câbles
Et choisissez le bon modèle d'interrupteur différentiel
Par scartaris
avatar - scartaris
Message(s) : 18
11/01/2020 à 20h53
11/01/2020 à 20h53
Super. Merci à vous.
Sc
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 33
