Prise téléphone et câble
Par Zico
avatar - Zico
Message(s) : 52
25/03/2023 à 22h56
25/03/2023 à 22h56
Je voudrais enlever mes prises téléphones et câble comme je souhaite mettre la fibre.
La raison est que les câbles/ prises sont inesthétiques et je suis en train de refaire tous les murs
Je me demande si je peux couper les câbles sans risque + est-ce que j'en aurais besoin pour la fibre?
Le départ n'est pas dans mon appartement mais dans le local (cf photo)
IMG_20230325_190638.jpg IMG_20230325_190657.jpg IMG_20230325_190703.jpg IMG_20230325_172457.jpg
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
26/03/2023 à 10h06
26/03/2023 à 10h06
Bonjour !!
Lorsque les intervenants viennent pour installer la fibre, en principe, ils suivent le cheminement du câble de téléphone. Personnellement, je leur ai montré un chemin beaucoup plus facile pour mettre le terminal à coté de la prise existante et ils l'ont suivi.
Ensuite, il faut savoir qu'ils n'ont pas le droit d'enlever les anciens câbles de téléphone.
Mais, au vu de vos photo, je commencerai par débrancher les câbles dans la boite existante (qui restera en place, même après la mise en place de la fibre) et ensuite j'enlèverai les câble dans le logement.
Il y a présence de courant dans les câbles, donc faire attention tout de même !!
Par Zico
avatar - Zico
Message(s) : 52
26/03/2023 à 15h10
26/03/2023 à 15h10
Le départ des câbles sont dans cette armoire (cf photo)
Pourquoi la boîte restera en place avec la fibre?
Comment faire pour débrancher les câbles si il y du courant ?
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
27/03/2023 à 10h23
27/03/2023 à 10h23
Heu... La boite sur la photo est plutôt une boite de jonction de câbles d'antenne !!
Les intervenants qui posent la fibre sont, en général, des sous-traitants. C'est pourquoi ils amène la fibre où se situe la prise téléphone actuelle mais ne touchent pas aux installations existantes.
Pour ce qui est de débrancher l'arrivée du téléphone, il s'agit d'un câble avec 8 conducteurs.
Par Zico
avatar - Zico
Message(s) : 52
27/03/2023 à 10h35
27/03/2023 à 10h35
En fait je n'ai pas compris de quelle boite tu parlais dans ta phrase?
A quel niveau tu débrancherais les câbles?
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
28/03/2023 à 08h21
28/03/2023 à 08h21
Je parlai de la boite ouverte dans la dernière photo.
Pour ma part, je débrancherai le câble dans la boite de la dernière photo de ton post de départ, celle qui se situe, apparemment, sur ou au dessus d'une plinthe. Le câble plus "jaunâtre" que les autres !!
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
28/03/2023 à 20h39
28/03/2023 à 20h39
Je suis d'accord avec Bizar, la photo montre un ancien dérivateur de signaux TV avec de drôles de connecteurs coaxiaux. Le téléphone se raccorde avec du câble multipaires dont à la base on n'utilise qu'une paire (la gris/blanc). Dans les colonnes collectives, les lignes sont regroupées dans des "réglettes" qui sont en général éventrées suite aux interventions successives des tâcherons qui connectent les abonnés. Je joins une photo en exemple. La réglette téléphone est à gauche, les dérivateurs TV à droite. Il s'agit d'un modèle récent.
Pour ce qui est du courant dans les lignes anciennes de téléphone, il s'agit de 48V alternatif. Ca peut faire de petites étincelles mais c'est sans danger. Une bonne pratique est de débrancher à l'arrivée dans le logement (la boîte donc parle Bizar), sachant que l'on n'a pas le droit de toucher les installations en colonne collective.
Visiteurs non identifiés : 25
