Branchement moteur de ventilateur 6 fils
Par Valou-s57
avatar - Valou-s57
11/08/2020 à 23h28
11/08/2020 à 23h28
Bonjour, Je m’appelle Valentin, petit bricoleur en Moselle, je viens vers vous pour une interrogation de branchement électrique J’aimerai savoir s’il était possible de brancher un moteur de ventilateur directement sur le secteur ? Et quelle serais ce branchement ? Le moteur est équipé de 6 fils, si je comprends bien 3 pour la vitesse, 1 pour l’électricité et 2 sont branchés entre eux, avec une résistance je crois ( de ce que je me suis déjà renseigné) Donc si quelqu’un a une idée, je suis preneur, ci joint, photos du moteur Merci à vous les bricoleurs
BD245118-5634-477E-8180-B35E52F585EE.jpeg CCE049C0-FF8B-4128-80D3-25E3886CD1BA.jpeg 17C79C4C-C4E6-46CB-A0A3-6DC81652699B.jpeg
Message(s) : 19509
12/08/2020 à 12h32
12/08/2020 à 12h32
en débranchant ce qui semble être un condensateur, prends les mesures ohmniques, entre les fils et pose ton problème sur le site de la bobine
https://labobine.forumactif.org/
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1889
12/08/2020 à 21h15
12/08/2020 à 21h15
Les 2 photos ne permettent pas de bien voir et suivre les fils.
Par contre, la photo de la plaque moteur est très explicite (est-ce bien cohérent avec le câblage que tu as, et le condensateur est-il bien marqué 1,5 µF .450 ou 500 volts ?
Dans ce cas, tu respecte strictement ce qui est indique sur la plaque constructeur :
- Neutre sur le Noir (Black)
- Phase sur l'un des 3 autres fils (suivant la vitesse désirée)
Bleu pour "lente" 'slow
Blanc pour "moyenne" 'Middle
Rouge pour "accéléré" 'Soon
Nota ; implanté dans une hotte, c'est en général un commutateur à glissière qui effectue : arrêt et ces 3 vitesses.
Cordialement.
Message(s) : 19509
13/08/2020 à 09h28
13/08/2020 à 09h28
le problème est que sur la plaque c'est 5 fils en sortie et le moteur en a 6, le marron en plus des autres du schéma
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 42
