prise triphasée
Par stranch
avatar - stranch
Message(s) : 8
01/05/2013 à 08h51
01/05/2013 à 08h51
bonjour, j'ai un compteur triphasé dans ma maison qui vient d'être rénovée, j'ai fait l'électricité moi-même mais jai tout de même demandé à un électricien de me faire le tableau. J'avais prévu une attente pour installer une prise triphasé dans ma grange car j'ai récupéré un petit compresseur qui fonctionne en tri. Cette attente est reliée au tableau par un différentiel 40A/30mA tétrapolaire et un disjoncteur tétrapolaire 20A, 5 fils arrivent donc dans ma grange, 3 phase, un neutre et une terre. Comme le compresseur n'a pas besoin du neutre, j'ai installé une prise tri sans neutre, mais lorsque je branche le compresseur, le différentiel saute. Dois-je installer un différentiel tripolaire à la place du tétra pour que cela fonctionne?
01/05/2013 à 09h23
01/05/2013 à 09h23
Non, la fait de ne pas utiliser le neutre n'a pas d'incidence sur le déclenchement de ton DDRHS 30mA.
Tu as un défaut d'isolement (une fuite à la terre).
J'allais te proposer une méthode pour te le prouver, mais je préfère ne pas te soumettre de méthode dangereuse sauf pour un électricien avec de multiples précautions.
Il va falloir te pencher sur ton compresseur : regarde (sans courant, hein ?) l'intérieur de la fiche, l'intérieur de la boite à bornes, bref tout ce qui est visible. Après c'est de la compétence d'un pro.
Par stranch
avatar - stranch
Message(s) : 8
01/05/2013 à 09h28
01/05/2013 à 09h28
merci pour ta réponse, pour information, j'ai testé ce compresseur l'année dernière chez un ami et il fonctionnait très bien, j'ai juste changé la fiche au bout du fil du compresseur qui est donc toute neuve. Je viens de la démonter et tout est bien relié.
01/05/2013 à 10h08
01/05/2013 à 10h08
Suite...
Chez cet ami, y avait-il un DDRHS ?
Si tu supprimes temporairement le tien, cela va marcher ... avec un risque. Si le courant de fuite à la terre dépasse 500 ou 650mA, c'est le disjoncteur EDF qui va déclencher.
Par stranch
avatar - stranch
Message(s) : 8
01/05/2013 à 10h15
01/05/2013 à 10h15
en effet, il a une vieille installation de "ferme", donc sans doute pas d'inter diff. Je pense en effet que cela marcherait mais ce n'est pas très conventionnel. Y'a-t-il un risque à faire cela? Y'a-t-il une autre solution?
01/05/2013 à 10h37
01/05/2013 à 10h37
Bien sur, il y a risque d'un contact direct...que tu serves de piquet de terre et que ton corps d’athlète encaisse 500mA ou plus si le DB est défaillant.
Lire ceci
Donc oui, la solution est de faire réparer ton compresseur.
Par stranch
avatar - stranch
Message(s) : 8
01/05/2013 à 10h45
01/05/2013 à 10h45
ok merci pour toutes ces infos
01/05/2013 à 10h48
01/05/2013 à 10h48
Bonjour, heureusement que la liaison entre l'outil et le compresseur et un tuyau caoutchouc, mais bon il faut bien mettre en route le compresseur!
01/05/2013 à 10h55
01/05/2013 à 10h55
..et Oui une mise en route est nécessaire....ou qu'une tierce personne s'en approche.... un gamin par exemple !! Une belle mère ...moi j'adore la mienne Clin d\'oeil
Par stranch
avatar - stranch
Message(s) : 8
01/05/2013 à 19h45
01/05/2013 à 19h45
pour l'instant il n'y a pas grand risque, le différentiel saute dès que je tire sur l'interrupteur... et je ne me risquerai pas à le brancher sans différentiel...
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 46
