Prises électriques dépendantes l’une de l’autre
avatar - nananinina
Message(s) : 8
12/06/2019 à 14h03
12/06/2019 à 14h03
Bonjour à tous et surtout à ceux qui auront bien voulu me lire. Je suis en train de refaire ma cuisine et je prends connaissance petit à petit des excentricités des précédents propriétaires en matière d'électricité. Mouais... Sur mon tableau, j'ai deux coupe circuit avec fusibles 20 A. Je retrouve bien dans la cuisine mes deux prises. Par contre, elles semblent être couplées : si j'en disjoncte une au coupe circuit, les deux ne sont plus alimentées. Ça marche dans les deux sens, peu importe celle que je coupe, l'autre est coupée. J'ai du mal à comprendre. Surtout que j'ai deux prises de 20 A et deux coupe circuit de 20 A : pas de raison que mes prises soient en série. J'ai une hypothèse, mais je ne suis pas électricienne donc ça ne vaut pas grand chose... est-il possible qu'il y ait eu une erreur de branchement au niveau du tableau electrique ? Je me disais que si la phase ou le neutre était inversé entre les deux coupe circuit, ceci pouvait être l'origine du problème. Précision utile, il n'y a pas de bornier pour le neutre. Sinon je veux bien un éclaircissement, si vous avez réussi à comprendre qqch à ce que j'ai essayé d'expliquer... Merci de m'avoir lue.
Si ton labeur est dur, et si tes résultats sont minces, rappelle toi qu'un jour le grand chêne a été un gland comme toi...
Message(s) : 9949
12/06/2019 à 15h31
12/06/2019 à 15h31
Effectivement,sans doute que les neutres sont permutés entre les 2 disjoncteurs ou fusibles.
Essayer pour voir se cela résouds le problème
Sinon s'il ne s'agit pas de circuits spécialisés, vous pouvez regrouper les 2 prises sous le même disjoncteur.
avatar - nananinina
Message(s) : 8
12/06/2019 à 16h51
12/06/2019 à 16h51
Merci pour ta réponse Carminas. Normalement ce sont des circuits spécialisés. Je vais essayer d'échanger les neutres des deux prises sur le tableaux pour voir si ça règle le problème ! À suivre.
avatar - nananinina
Message(s) : 8
12/06/2019 à 19h37
12/06/2019 à 19h37
À peine rentrée, déjà testé. Le problème était bien un échange des neutres dans le tableau électrique. Merci.
Visiteurs non identifiés : 23
