prob electrique
Par Bricolo60
avatar - Bricolo60
29/04/2010 à 13h19
29/04/2010 à 13h19
Bonjour, Je viens de refaire mon éléctricité, et surtout l'éclairage de mes pièces, tout fonctionne bien, les va et Vients, les inter en direct, mais pour une lampe plafonnier, j'ai un prob. En effet, les interrupteurs coupés, l'ampoule clignotte très légèrement (ne se voit que dans le noir) toutes 10 ou 20 secondes. Quequ'un peut-il me dire d'ou cela ça peut provenir ? merci
29/04/2010 à 13h25
29/04/2010 à 13h25
Est ce que pour cette lampe qui clignote c'est une source fluorescente (tube, circline.. ?
Par Bricolo60
avatar - Bricolo60
29/04/2010 à 16h51
29/04/2010 à 16h51
C'est une ampoule dite economique comme on les fait maintenant
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
29/04/2010 à 17h09
29/04/2010 à 17h09
sur ce type de lampes (bon marché)c'est courant c'est un problème de courant induit provoqué par le fil qui longe d'autre fils en présence de courant. Dans ce cas il faut mettre un petit condensateur de 0,1microfarad 250volts mini de type x2 en parallèle sur la douille et cela disparait
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
30/04/2010 à 09h31
30/04/2010 à 09h31
Essaie d'inverser les deux fils de la douille . et tiens nous au courant ;
Juste pour info Ta maison est en quoi ;beton ;pierres ; bois ou ???
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
30/04/2010 à 10h47
30/04/2010 à 10h47
il faut être sûr aussi que l'inter coupe bien le conducteur de phase et non le neutre
30/04/2010 à 11h41
30/04/2010 à 11h41
Bonjour, Clin d\'oeil
Et si la maison est métallique tu habites peut être à la tour Eiffel et là le clignotement est normal mais par contre uniquement toutes les heures Explose de rire Explose de rire
Comme dis Roger : inverses les fils sur ta douille
Par Bricolo60
avatar - Bricolo60
04/05/2010 à 16h49
04/05/2010 à 16h49
J'ai surtout changer d'ampoule et ça ne le fait plus. ce qui donnerait raison à l'idée du micro courant. Par contre je ne comprends pas bien l'idée d'inverser les fils de la douille, car en quoi cela changerait qql chose. sinon je coupe l'intérupteur au niveau de la phase, mais même si je travaillais sur le neutre, pour moi le circuit reste coupé. Quoi qu'il en soit merci de vos réponse. pour info ma maison est en brique doublée interieur en laine de 100 + BA13.
04/05/2010 à 22h05
04/05/2010 à 22h05
Je n'ai pas les compétence pour pour donner une réponse technique (d'autres pourront le faire à ma place) mais je l'ai constaté . Quand la phase est directe à une rampe fluorescente avec tube par contre, le tube émet un scintillement même interrupteur éteint.
Je ne peux pas te confirmer ceci pour des ampoules fluocompactes
Visiteurs non identifiés : 25
