Problème branchement
avatar - coachalex80
23/10/2016 à 10h36
23/10/2016 à 10h36
Bonjour J'ai un problème avec un disjoncteur au tableau électrique. La semaine dernière. J'ai branché un radiateur électrique dans une chambre qui vient d'être terminé. Lors du branchement, j'ai du raccorder les files dans la salle de bain (pas faite encore) pour avoir du jus dans la chambre pour le radiateur. Et la ça a fonctionné normalement. Du coup j'ai coupé l'alimentation du disjoncteur sur le tableu pour pour tout bien rangé, et 5jours après j'ai remis le disjoncteur en marche et la ça saute. J'ai tous débranché et ça saute encore. Il y a juste quand je débranche le file rouge du disjoncteur au tableau que ça saute pas. Avez vous des idées? Je tourne en rond depuis hier matin
Message(s) : 9949
23/10/2016 à 11h04
23/10/2016 à 11h04
Si c'est le disjoncteur qui saute 2 causes possibles :
- la surcharge : vous tirez plus que ce qu'autorise le disjoncteur. Peu probable, sauf si vous avez raccordé par erreur le fil pilote sur la phase
- le court-circuit : vous avez la phase et le neutre qui se touchent.
Vérifiez vos raccordement au niveau de la salle de bain et de la chambre
23/10/2016 à 11h12
23/10/2016 à 11h12
Il y a rien de brancher dessus et j'ai mis séparer les files dans la salle de bain. J'ai même essayé sur un autre disjoncteur sur le tableau, même chose
23/10/2016 à 11h21
23/10/2016 à 11h21
court circuit sur les fils, mal branchés!
séparer tous, je dis bien, tous les fils dans la salle de bain
23/10/2016 à 14h32
23/10/2016 à 14h32
C'est fait et ça marche, merci beaucoup
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 30
