problème disjoncteur four
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
19/10/2018 à 22h23
19/10/2018 à 22h23
J'ai changé mon tableau et depuis du coup j'ai eu pas mal de galère à cause de l'ancienne installation ,mais grâce aux conseils avisés de personnes sur ce site j'ai bien avancé,j'arrive (presque) désormais à tout faire fonctionner en même temps(,les nouvelles et anciennes installations) et ce depuis que j'ai supprimé une ligne, .
Le soucis restant à résoudre concerne mon four 20A,il tient uniquement en veille dès que je le lance le disjoncteur saute.
J'ai essayé de le mettre en 1ère ligne avec le disjoncteur différentiel type A ou j'ai sur un disjoncteur 20A la machine à laver et sèche linge(je ne peux pas faire autrement) et sur l'autre le lave vaisselle,cela tient avec les 3 premiers disjoncteurs différentiels,mais la ligne du 4ème disjoncteur différentiel ne tient pas,je vais essayer demain de le descendre sur la 4ème ligne,si cela ne tient pas,que me conseillez vous?
Je précise qu'avec la dernière rangée de disjoncteur baissée le four marche sans problème.
Aussi je n'utilise pas le 32A qui est sur la 1ère ligne car je n'ai pas de plaque de cuisson,pensez vous qu'il serait bon de mettre mon four sur ce disjoncteur?
De plus j'ai amené une nouvelle ligne 16A que je n'ai pas encore raccordé à un disjoncteur,j'espère que si vous m'aidez à trouver le problème,celui ci ne ressurgira pas après cette nouvelle connexion?Peut-être avez vous un conseil avant que je ne câble?
MERCI A VOUS Sourire.
Message(s) : 19542
20/10/2018 à 07h09
20/10/2018 à 07h09
cette alimentation four est reprise sous 2 inters différentiels,
quand tu va passer sur la 4° la 1° va sauter, il faut trouver quelle est la ligne sur le 4° inter différentiel qui fait sauter
en coupant un à un les disjoncteurs qui sont repris sous cet inter diff.
mettre ces 2 lignes sous le même inter diff , le four plus la ligne qui fait sauter le 4°
il y a mélange des 2 lignes à quelque part
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
20/10/2018 à 20h40
20/10/2018 à 20h40
Bingo ça fonctionne en fait il sautait avec CHACUN des disjoncteurs de la 4ème ligne et ce UN PAR UN ,j'ai du mal à comprendre pourquoi,mais bon ça ne saute plus :o),par contre tu dis que le four est sur deux différentiels? tu peux m'expliquer stp?
Il me reste à voir si la nouvelle ligne que j'ai amené pour brancher 4 ou 5 prises ne va pas me causer de soucis.
MERCI A TOI bon week-end.
Message(s) : 19542
20/10/2018 à 20h49
20/10/2018 à 20h49
si le four faisait disjoncter avec TOUS les disjoncteurs en "ON" et pas avec un seul en "ON" c'est que tu as un sacré problème avec ton installation ou tous les neutres de la 4° rangées sont sur une barrette et de ce fait non coupés par les disjoncteurs
quand je dis que le four est sous 2 inters diff, je veux dire qu'il a la phase reprise sous un premier ID et le neutre sous un autre ID par soit une inversion de neutre soit par un mélange de neutres
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
20/10/2018 à 23h28
20/10/2018 à 23h28
Merci pour la réponse.
Comme je te le disais c'est une vieille installation,il y avait des neutres communs et mélangés un vrai souque.
La seule chose de certaines pour les bonnes phases et neutres ce sont les lignes que j'ai créé,et le four qui lui était bien en 6MM2 et seul sur sa ligne.
Quand je dis que ça sautait avec la 4ème rangée,je disais qu'individuellement un disjoncteur sautait avec le four de la 1ère rangée enclenché quand je le lançais,et que le tout était sur "ON" en 4ème rangée.
Lorsque tout était sur" ON" sur la 4ème rangée avec aussi le disjoncteur four sur "ON" en 1ère rangée ça ne sautait pas tant que je laissais le four en veille,mais dès que je le lançais ça pétait,par contre ,"sous réserve car je ne m'en souviens plus"je crois que c'est le différentiel de la 4ème rangée qui sautait,mais bon on est d'accord ,ça tient et il n'y a plus de soucis de sécurité?
Merci :o)
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 39
