Problème LED GU5.3
Par tyrnanog
avatar - tyrnanog
Message(s) : 10
15/07/2012 à 23h30
15/07/2012 à 23h30
Bonjour, J'ai emménagé dans une nouvelle maison ou le propriétaire précédent avait posé des spots encastrés halogènes partout. J'ai tout remplacé par des LED ==> Aucun problème pour mes LED GU10 après de longues heures d'utilisation ==> Aucun problème pour 2 GU5.3 peu utilisés (+/- 10mn/j max) ==> 2 LED GU5.3 12v qui ne fonctionnent plus après quelques temps sur le même GU5.3 (utilisation moyenne +/-1h/j) J'avais laissé ce spot non indispensable, pensant à un problème de spot et pas de le LED En montant ailleurs des rampes de spots non encastrés GU 5.3, j'ai voulu brancher mes 2 LED dessus mais elle ne s'allument pas. Par hasard, j'essaye un spot halogène sur le GU 5.3 qui posait problème ==> Il s'allume. Existe-t-il une explication au fait que les 2 LED halogènes soient apparemment HS? Que brancher alors sur ce spot particulier? Puis-je brancher des LED GU5.3 neuves sur mes nouveaux spots sans risque qu'elles se retrouvent aussi HS? Le but est évidemment d'éviter les gourmands halogènes 50W Merci d'avances pour vos réponses
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 476
