Problème raccordement interphone
avatar - Joelesanglier
03/08/2013 à 11h29
03/08/2013 à 11h29
Bonjour a tous, Suite a une demande de ma copine qui voulait changer d'interphone dans notre appartement parce que l'ancien n'était "pas beau" j'ai acheté un nouvel interphone ( modèle ELRO IB60) pour remplacer l'ancien. Le problème est que j'ai débranché l'ancien et je n'arrive pas a remettre la main sur le papier ou j'ai noté les anciens branchements donc je me retrouve en rade étant donné le nombre de fils a connecter (il y en a 8 en tout et 5 dénudés donc j'en conclus qu'il n'y a pas plus de 5 branchements à faire. Je vous joins une photo pour que vous puissiez voir les différents fils et les emplacements sur lesquels on peut les connecter car je cale complètement et je n'ai pas spécialement envie de tester chaque branchement en descendant les étages à chaque fois ;-) Merci de votre aide
03/08/2013 à 12h55
03/08/2013 à 12h55
Règle N°1 : ne jamais ecouter sa copine ou sa femme Explose de rire Explose de rire
Règle N°2 : On ne débranche pas les fils ...on les coupe à 1cm de la connexion en laissant visible la couleur de l'isolant.
Règle N°3 : Sur un élément commun à la copropriété (tel que l'interphonie) on appelle l'entreprise assurant la maintenance pour ne pas etre mise en cause d'un disfonctionnement général.. et là tu es mal parti..!
Suivant les installations il n'y a pas de code de couleurs spécifiques..chaque installateur définit son propre code.
Donc il va falloir aller toquer aux portes des voisins (donc descendre ou monter Rigole) pour observer s'il y a des points communs dans les raccordements... Commun,Appel, phonies montante et descendante et ouverture de porte..
Message(s) : 10900
03/08/2013 à 18h22
03/08/2013 à 18h22
Hello
Ca m'étonnerai que ce poste soit compatible
Visiteurs non identifiés : 281
