Problème sur disjoncteur différentiel tableau secondaire
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
28/03/2023 à 19h13
28/03/2023 à 19h13
Je suis sur le câblage de mon tableau secondaire avec différentiel type A 40A 30ma.
Sur les disjoncteurs que j'ai commencé à câbler quand je les baisse ,ça coupe le courant normalement sur chaque disjoncteur.
Le bouton test se déclenche quand je fais un essai.
Mais quand je baisse le  disjoncteur différentiel type A 40 A 30 MA,en laissant lever les disjoncteurs ça ne les coupe pas???
Auriez vous la solution pour corriger mon erreur de câblage s'il vous plaît ? ,merci d'avance.
J'ajoute que sur le tableau principal type A 63 A 30 ma ils ont fait arriver l'alimentation ph/N sur l'entrée du disjoncteur différentiel ,et un pont partant  du deuxième disjoncteur pris avec  les barrettes qui arrivent sur le bas  ph/du disjoncteur différentiel ???? ça fonctionne déclenchement du bouton test ok.
Claude ci joint une photo.
Message(s) : 9951
28/03/2023 à 21h04
28/03/2023 à 21h04
Où vont les fils rouge et bleu au dessus de l'interrupteur différentiel 40A ?
Où vont les fils rouge et bleu au dessous de l'interrupteur différentiel 40A ?
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
28/03/2023 à 21h53
28/03/2023 à 21h53
Bonsoir Carminas
la 1ère phase sur le porte fusible en haut à gauche va sur l'inter diff   40A phase en haut.
Le 1er neutre porte fusible à gauche va sur l'inter diff 40A neutre haut.
J'avais vu avec vous pour cette phase et neutre je crois.
pour le bas je ne sais plus vraiment je dirais deuxième neutre porte fusible à gauche vers bas neutre inter différentiel 40A.
Et peut-être répartiteur phase  porte fusible numéro 2 à droite vers inter différentiel 40A phase en bas.
Qu'en pensez vous ,vous me proposeriez quoi?
J'essaierai votre solution demain avant de partir en espérant avoir votre message avant Je vérifierai si ça fonctionne  et je vous dirais ça , si ça ne fonctionne pas je prendrai une photo avec les câbles que j'ai relié qui causerais  le problème . MERCI.
Claude.
Message(s) : 9951
28/03/2023 à 22h48
28/03/2023 à 22h48
Si l'arrivée depuis le tableau principal se fait par le haut, votre problème ce sont les peignes qui ne devraient pas être reliés au haut de l'interrupteur différentiel, mais alimentés à partir des fils qui sortente du bas.
Cf schéma de droite
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
29/03/2023 à 09h05
29/03/2023 à 09h05
Merci carminas avec le schéma A,  donc sous l'inter différentiel plus de câble sous le  disjoncteur différentiel TYPE A 40 A 30 ma ,je les passe sur le 1er disjoncteur à côté et j'aurais donc deux câbles dessus ?
pour la solution B plus de peignes, deux câbles ph/N sur le premier disjoncteur en bas ?, merci
Claude.
Claude
Message(s) : 9951
29/03/2023 à 10h06
29/03/2023 à 10h06
Pour le schéma A, il faut que le matériel le permette, ce qui n'est pas le cas du votre
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
29/03/2023 à 13h02
29/03/2023 à 13h02
Très bien j'oublie le câblage A  ,je repart pour la solution B,   ph/N  sur le premier disjoncteur avec les peignes en haut renvoyé vers inter diff ph/N  en bas ok je comprends, mais je fais quoi de mes deux fils ph/N qui allaient en bas de mon inter diff ?, merci
claude
Message(s) : 9951
29/03/2023 à 13h56
29/03/2023 à 13h56
Justement, je vous ai demandé où il allaient et à quoi ils servaient ?
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
29/03/2023 à 20h55
29/03/2023 à 20h55
Bonsoir carminas
Pour le haut de l'inter diff  j'avais suivi vos conseils j'avais pris en haut à gauche la phase pour le dessus de l'inter diff et le 1er neutre à gauche pour le haut de l'inter diff.
Après il me semble avoir pris la 1ère phase en haut à droite pour l'inter diff en bas et le deuxième neutre à gauche pour le bas de l'inter diff (type a 40a 30 ma).
Vous en pensez quoi? Vous voyez mon erreur ?
Claude
Message(s) : 9951
29/03/2023 à 21h01
29/03/2023 à 21h01
Vous sembler faire des trucs complètement incohérents sans comprendre ce que vous faites.
Désolé j'y ait passé beaucoup de temps, mais je pense que vous n'avez vraiment pas le niveau de connaissances nécessaires pour faire ce que vous envisagez sans risques pour votre installation et pour vos proches.
Je vous conseille de passer par un professionnel ou de vous faire aider par un ami sur place qui s'y connait.
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
29/03/2023 à 22h12
29/03/2023 à 22h12
Merci c'est  dommage mais pas de problème , avec mes connaissances et votre aide et d'autres j'avais pourtant réussi mon installation électrique dans ma maison actuelle avec 3 rangées de disjoncteurs ,et je n'ai jamais eu le moindre soucis ,c'est simplement cette incompréhension ,du porte fusible pour repartir sur second tableau avec le disjoncteur différentiel que j'ai un soucis , si j'étais pro je ne serais pas ici à demander de l'aide, ça n'est pas le cas j'ai des connaissances et des lacunes que j'ai expliqué en aval,d'ou ma présence ici.  (lors de ma première remise en état de ma maison  j'avais juste le porte fusible à relier au tableau principal) ,je vais essayer de trouver la solution seule ou avec quelqu'un avant d'occuper les lieux,sans faire prendre de risques à mes proches, bonne soirée.
Claude.
Visiteurs non identifiés : 142
