Problème télérupteur tableau électrique - page 3
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
30/01/2016 à 19h47
30/01/2016 à 19h47
Bonsoir à tous,
Je rencontre actuellement un problème de lumière dans mes escaliers : je m'explique :
Mes escaliers sont composés de 2 points d'éclairage (1 sur le palier du haut et 1 au milieu des escaliers) et de 2 boutons poussoirs (1 en haut et 1 en bas). J'ai également un télerupteur dans mon tableau électrique et même 2, un pour cet escalier et un pour une chambre (mais qui n'a rien à voir ici).
Cette après-midi j'ai voulu installer un plafonnier sur un des points d'éclairage de l'escalier. Et c'est là que les problèmes commencent:
Depuis que j'ai installé ce plafonnier, le différentiel se déclenche et quand il reste en position haut, ma lumière des escaliers est toujours allumé et là impossible d'éteindre la lumière en appuyant sur les boutons poussoirs.
Quand j'appuie sur un bouton poussoir ça fait comme un bruit dans le tableau électrique au niveau du télérupteur.
J'ai donc ensuite remis l'ancienne lampe et douille de chantier pour retester et pareil.
Je suis ensuite allé voir le télérupteur dans le tableau et là sur le petit bouton je n'arrive plus à appuyer dessus, on dirait qu'il reste bloqué en position allumé.
J'ai essayé sur le télerupteur de la chambre et là celui-là j'arrive bien à appuyer et la lumière de la chambre s'allume ou s'éteint.
Je suppose donc que mon problème vienne de mon télérupteur mais comme je ne suis pas électricien, je voudrais savoir ce que vous en pensez ? Et surtout qu'est-ce que j'aurais pu faire qui "crame" le télérupteur ?
Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 512
31/01/2016 à 16h13
31/01/2016 à 16h13
Bon finalement le problème est résolu je n'ai plus de souci, j'ai changé le télérupteur et maintenant plus de souci.
Mais il faut que je baisse le disjoncteur de ce circuit ensuite je remonte le général et ensuite je remonte ce disjoncteur
Il doit certainement y avoir un autre souci, en tout cas si j'ai encore le problème je ferais venir directement un électricien.
En tout cas je vous remercie pour votre aide précieuse.
Bonne journée.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 23
