Programmation digicode Noralsy Portacode : Plage horaire
22/08/2021 à 08h58
22/08/2021 à 08h58
L’entrée de mon bâtiment est programmée par un digicode Noralsy Portacode (+vigik).
Précédemment, l’entrée était programmée pour une ouverture simple par pression du bouton entre x et x heure.
Depuis quelques temps cette plage horaire ne fonctionne plus et je ne trouve pas comment faire dans le manuel.
Auriez-vous une piste ?
Merci !
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
22/08/2021 à 10h31
22/08/2021 à 10h31
Sur la plupart des claviers à code, il y a un contact pour une horloge externe, qui ferme ou ouvre un contact en fonction des heures.
C'est souvent une horloge modulaire placée dans un tableau électrique proche de la porte ou au niveau de son alimentation 😉
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
22/08/2021 à 11h56
22/08/2021 à 11h56
Je confirme qu'une éventuelle temporisation se fait par une horloge externe. La notice commerciale précise qu'il y a un "bouton d'ouverture libre (prévoir une horloge externe)".
Celle-ci s'alimente sur secteur et se trouve donc dans un tableau électrique en paries communes.
Elle est peut être en panne, ou tout simplement désalimentée .... Tout est possible!
Attention: intervention en partie communes réservée aux entreprises missionnées par le syndic (question de responsabilité civile).
Message(s) : 10912
22/08/2021 à 20h17
22/08/2021 à 20h17
hello
oui, horloge externe déprogrammée aussi je pense (je n'ai pas la ref produit, donc pas la notice, car il pourrait y avoir une autre réponse)
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
23/08/2021 à 10h01
23/08/2021 à 10h01
Celà dit, même avec la notice, certaines horloges ne sont pas évidentes à programmer. Je me suis battu récemment avec une horloge Izycs .... En plus, elle ne commute vraiment que lorsqu'elle est alimentée.
AU FAIT: sur ce modèle (Izycs), la pile qui est à l'intérieur pour la sauvegarde ne se remplace pas, mais s'use, puisqu'on s'en sert .... (durée de vie annoncée: 4 ans). C'est peut-être votre problème. Il faut remplacer l'horloge elle-même quand la pile est morte!
23/08/2021 à 15h22
23/08/2021 à 15h22
Tout d’abord un énorme merci pour vos réponses qui m’éclairent sur le sujet !
Je vais demander au propriétaire d’intervenir sur le tableau dans ce cas.
Petites questions :
- Si la programmation a été modifiée manuellement par quelqu’un, cela est-il visible ?
- La configuration de l’horloge peut-elle se réinitialiser à la suite d’une coupure électrique ?
Encore merci pour vos réponses et bon après-midi !
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
23/08/2021 à 16h12
23/08/2021 à 16h12
La partie horloge fonctionne entièrement avec la pile, qu'il y ait du courant ou pas. En tout état de cause, un petit afficheur donne des informations. Il faut jouer avec les petits boutons pour entrer dans les menus qui renseignent sur la programmation.
Pour la partie commutation, certaines horloges fonctionnent en 12V fourni par une alimentation particulière. Si celle-ci est HS, pas de commutation.
Message(s) : 10912
24/08/2021 à 01h21
24/08/2021 à 01h21
Hello
Réponse inadaptée car j'en suis certain, ne concernant pas le cas dont on s'occupe.
Donc, il nous faut d'abord des photos, des références produits avant de répondre plus que ça, car là, #GedeonT, désolé, mais tu part dans des délires
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
24/08/2021 à 08h39
24/08/2021 à 08h39
@efred,
je suis globalement du même avis que GedeonT..
L'horloge peut avoir une pile pour éviter les déréglages en cas de  coupure de courant.
C'est un contact sec qui est souvent transmis au clavier à code, reste à savoir si l'horloge en a un ou est couplée à un relais.
La première chose est de trouver l'horloge et de tester son fonctionnement.
Si les réglages ont complètement été remis à 0, on peut plutôt accuser la pile. Il n'y a pas de "logs" horodatés des derniers évènements sur ce genre de produit.
Oui si la pile de secours est HS, l'horloge peut perdre tous ses réglages si elle est électronique.
Si c'est une horloge mécanique, elle sera seulement décalée du temps de la coupure.
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
24/08/2021 à 09h35
24/08/2021 à 09h35
Désolé, point de délire ici, c'est comme ça que fonctionne l'horloge Izycs. C'est un retour d'expérience vécu.  Evidemment à titre d'exemple, mais ce type d'horloge électronique programmable est très courant sous diverses marques (le fabricant est Izycs, à priori français):
https://www.cdiscount.com/bricolage/domotique/horloge-programmable-tr-610-top2-g-theben/f-166190102-the4003468612590.html?cid=search_pla&cm_mmc=PLA!!!!287731873!bing&msclkid=840cc47c78d312023333a558d8131208
Message(s) : 10912
24/08/2021 à 10h13
24/08/2021 à 10h13
Oui, à chaque jour son Bonjour.
Ben non
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
25/08/2021 à 09h56
25/08/2021 à 09h56
Acharnement thérapeutique: j'ai moi-même programmé une telle horloge qui devait permettre l'ouverture de la porte d'un immeuble pour une plage horaire chaque jour en remplacement d'un modèle défectueux. Comme ledit immeuble était à 50km de mon atelier, j'ai préféré la programmer avant et tester le résultat sur plusieurs jours.
Au début, la commutation était indiquée dans le menu concerné, mais le relais ne basculait pas (comme sur l'horloge d'origine). J'ai donc appelé le constructeur (Izycs) qui m'a confirmé qu'il fallait relier le secteur (mon modèle était sur secteur) pour que le relais bascule. Je confirme donc que l'électronique d'horloge fonctionne sur la pile seule.
Bon, je raconte ça pour l'anecdote. Peu de gens montent des manips en atelier avant d'aller sur site (mais moi si, souvent ...) et le secteur est raccordé d'office.
Message(s) : 10912
26/08/2021 à 00h54
26/08/2021 à 00h54
 mais bien sûr, ton acharnement à vouloir avoir raison t'a rendu ridicule, c'est déjà bien de l'avouer
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
26/08/2021 à 08h39
26/08/2021 à 08h39
Bonjour, à chaque jour son bonjour,
@Efred, il y a quand même une nuance entre expliquer que la pile est une alimentation secourue de l'horloge, et que lorsque le secteur est présent, c'est le secteur qui l'alimente. La partie relais n'étant pas secourue car ça ne servirait pas hors tension, et ça consommerait trop sur la pile.
Ou simplement traiter d'abruti les autres membres du forum qui donnent de leur temps mais qui peuvent comme tout le monde se tromper sur un point.
Ça me parait être à la portée d'un modérateur de savoir faire cette distinction.
Message(s) : 10912
26/08/2021 à 20h01
26/08/2021 à 20h01
hello
@Wsle, j'ai pour (désagréable?) habitude de ne pas donner directement la réponse, mais de donner plutôt des indices, oui, j'ai un égo assez développé, ça m'est assez reproché, j'en ai conscience.
Cependant, je n'ai pas été insultant, je n'ai traité personne d'abruti autant qu'il m'en souvienne
Visiteurs non identifiés : 99
