Puis-remplacer un vieux coupe circuit par un neuf ?
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
16/09/2010 à 07h53
16/09/2010 à 07h53
Sachez datant que je suis un nulos en électricité.
Bon ça c'est, alors voilà le problème :
Je dois remplacer un coupe-circuit unipolaire datant d'il y 20 ans car il est cassé.
Je n'ai trouvé dans le commerce qu'un coupe fusible unipolaire avec neutre.
Deux fils sont branchés sur l'ancien appareillage un en haut et l'autre en bas).
Le nouveau lui, a 4 points de raccordement : 2 en haut (dont 1 N) et 2 en bas (dont 1 N) VOIR PHOTO.
Puis-je faire le remplacement ?
Merci pour vos réponses.
Sylvain
Rien ne sert de courir ...
Message(s) : 9949
16/09/2010 à 08h24
16/09/2010 à 08h24
Oui vous pouvez.
L'idéal serait de retrouver le fil de neutre associé à ce circuit et de le raccorder aux bornes N.
Mais si ce n'est pas possible, vous laissez les bornes N en attente.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
16/09/2010 à 10h00
16/09/2010 à 10h00
Possible, oui, mais avec des problèmes "mécaniques" à contourner ...
- il faudra soit couper le peigne existant, soit mettre cet appareillage en bout de lignée , et dans tous les cas, faire le pontage avec un fil.
- la norme a évolué; et ces nouveaux appareillages ont un "collet" plus haut d'environ 10 mm.
De ce fait, dans les anciens coffrets, il sera impossible de remettre le capot en place.
Celà laisse supposer, avec une telle installation, qu'il n'y a pas D'INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 30 mA .
Dans ce cas, il serait préférable d'envisager une Mise en Sécurité , ce qui implique en général de changer le tableau.
Perso, dans ce cas, pour me dépanner, et en l'attente d'une rénovation, je remets un porte fusible de ce type ( on en trouve de cet ancien format dans les brocantes par exemple , ou suite à d'autres travaux sur ces installations).
16/09/2010 à 18h24
16/09/2010 à 18h24
Sylvain
Tu peux absolument remplacer ce vieux porte fusible par le nouveau mais fait attention a la hauteur disponible ,le nouveau est plus épais que l'ancien ! et aussi tu mets un 32 A il faut aussi impérativement que l'ancien soit un 32A avec fil en 6mm²!
le plus important pas de 32A sa la place du 20/16 et encore moins 10A
16/09/2010 à 21h18
16/09/2010 à 21h18
Salut Roland
Ou pire sur un fils 9/10e ( déjà vu!!) Explose de rire Explose de rire
Sylvain
Peux tu nous mettre en ligne une photo de ton tableau ouvert
Si tu réalises ce remplacement avec le disjoncteur présenté ( sous réserves que le cablage soit bien en 6² ) tu seras obligé de faire une découpe de la façade avant du plastron du tableau sur la largeur de ton disjoncteur et 2cm de hauteur pour permettre d'absorber la profondeur de ce disjoncteur et de refixer le capot.
Nota : je préfère ce bricolage que de laisser un capot non fixé
Visiteurs non identifiés : 35
