si c'est du 220, je n'aurais pas de transfo dans le faux plafond c'est bien cela ?
et il me suffit de faire un branchement de x ampoules comme pour une pièce traditionnelle (pluisuers lampes à divers endroits)?
ca limite les pannes peut etre ?
Resalut
Tout dépend de la forme de ta pièce.. mais bon, dans un post précédent je t''avais indiqué 7 unités
pardon je voulais dire combien de cm (vu que 10 serait léger).
12cm serait bien
question subsidiaire: dans une de mes pièces, j'ai des spots(surement avec transfo) au plafond(au dessus grenier isolé donc il doit y avoir de la laine de verre juste audessus de mon plafond). la lumière baisse toute seule au bout d'un certain temps (j'imagine que ca chauffe ?)? est ce grave?
S'il baisse d'intensité il y a mauvais contact à la douille ou au transfo
Quand il y a surchauffe la protection thermique des transfo coupe totalement l'alimentation..pour supprimer ce soucis il serait bon d'éloigner les transfos des spots et de recouvrir les spots de pots de fleur retourner sur les spots pour garder à distance la laine de verre
Si tu nous donnes la hauteur d'une semaine..on pourra ensuite faire le calcul !!![]()
Pour le raccordement il est préférable de passer une cable de spot en spot et non pas de cabler les 7 depuis un seul dominos.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 53
