Quel radiateur 1000W ou 1500 W ??
Par SOPHIE80
avatar - SOPHIE80
15/11/2010 à 17h16
15/11/2010 à 17h16
Bonjour J'ai un séjour de 26,07 m2 qui est equipé de 2 radiateurs panneaux rayonnants horizontaux ATLANTIC : l'un de 1500Watts et l'autre de 1250 Watts. J'envisage d'oter le 1250 Watts car il me fait perdre de la place dans la pièce. A la place je souhaite mettre un vertical. Par contre il n'y a pas de 1250 Watts. Dois je mettre un 1000 Watts ou un 1500 Watts ? Peut il y avoir une différence énorme en terme de consommation ??? Je suppose qu'à une position choisie exemple N°4 la température dégagée n'est pas la même pour un 1000 ou un 1500 Watts Merci de m'éclairer dans mon choix En vous remerciant par avance pour vos réponses SOPHIE
Message(s) : 19542
15/11/2010 à 17h21
15/11/2010 à 17h21
Il faut un 1500W il consommera moins qu'un 1000W aussi bizarre que cela puisse paraître, tout simplement il va être a la température voulue beaucoup plus vite!
15/11/2010 à 18h12
15/11/2010 à 18h12
Sur une pièce ayant une bonne qualité d'isolation je compte en général 36W/m3
Dans ton cas si 2,5m de HSP la puissance totale nécessaire sera de 2350W
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
15/11/2010 à 18h37
15/11/2010 à 18h37
Du point de vue de la consommation cela sera identique
exemple
un convecteur 1000 watts doit fonctionner une heure pour mettre une pièce à bonne température
pour atteindre ces 1000 watts de consommation le 1500 watts aura besoin de 40 minutes soit un rapport de 1000/1500
Ensuite tout est fonction des déperditions de la pièce pour le calcul de puissance , mais à la louche je me rapproche de bidouye c'est environ 40 watts par m2
15/11/2010 à 18h39
15/11/2010 à 18h39
Erreur Bidouye dis 36 w au M3 et toi au m² c'est pas la même chose.
De plus le bilan thermique est une nécessité si l'isolation est pas parfaite.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
15/11/2010 à 19h15
15/11/2010 à 19h15
Je me posais la question pour des travaux en cours. J'ai trouvé ce site: - faire copier coller
cela me parait pas mal.
15/11/2010 à 19h18
15/11/2010 à 19h18
On est loin des 40 W au M².
Perso j'ai toujours calculé environ 100 watts au m².
Il est préférable de mettre plus que moins surtout que l'écart de prix entre 1x1000w et 1 x1500 watt est dérisoire.
Un lien pour calcul en fonction aussi de sa région :
-facile.com/035-calculatrice-chauffage.asp
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/11/2010 à 19h26
15/11/2010 à 19h26
bonjour : Si c'est un simple panneau rayonnant avec devant un tôle avec plein de trous, ça n'a aucune inertie, c'est plutôt mieux horizontal, le fait de le remplacer par un vertical, n'améliorera pas les choses. Souvent les verticaux on les met en angle.
Il y a aussi les radiateurs à inertie genre fluide ou autre, ils ne sont pas très encombrants, et sont plus agréables.
Mais bon, chacun ses goûts.
Message(s) : 19542
15/11/2010 à 19h31
15/11/2010 à 19h31
OUhhééé mais surtout a chacun sa connaissance des techniques!
Comme déja dit avec toi les inerties ne sont bon que pour remplir les comptes en banque de ceux qui le vendent et tu ne serait pas un vendeur de ce genre de produit? Tu en fait un peu trop la publicité!!
15/11/2010 à 19h32
15/11/2010 à 19h32
La chaleur n'est pas la même en fonction du type de radiateur mais la consommation reste la même :
1000 w c'est 1000 w.
Message(s) : 382
15/11/2010 à 20h04
15/11/2010 à 20h04
Oui pardon au m3
15/11/2010 à 20h05
15/11/2010 à 20h05
Bonsoir Clin d\'oeil
Je crois que Mr Fredielec voit Affleflou !!
T'as un problème avec les chiffres ?? Hier 119 au lieu de 113 et aujourd'hui 2 au lieu de 3
Encore un bizutage ?? Rigole
Par contre t'as raison 1000W = 1000W Explose de rire
Pour revenir au calcul je pense qu'une base en m3 est plus fiable qu'au m²
Pour le conseil comme les3C19 je conseillerais 1500W
15/11/2010 à 20h07
15/11/2010 à 20h07
Milles excuses Mr Fredyelec
J'avais pas tout lu
ZORRO chez affleflou et vite
15/11/2010 à 20h11
15/11/2010 à 20h11
Trop marrant, Afflelou c'est pas encore pour moi Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 382
15/11/2010 à 20h14
15/11/2010 à 20h14
Notons encore pour être complet que la plupart des constructeurs déconseillent d'installer les appareils verticaux au delà de 1000 m d'altitude pour cause de fonctionnement aléatoire probable
Message(s) : 19542
15/11/2010 à 20h15
15/11/2010 à 20h15
Ben si et vite quand tu lis "lio" tu vois tout suite une femme!
ATTENTION a ta vue ça deviens grave et le plus grave c'est que tu le vois pas parce que tu n'as pas VU, vu!
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 40
