Quel support pour mon tableau électrique ?
Par Bandit
avatar - Bandit
22/03/2010 à 15h38
22/03/2010 à 15h38
Bonjour à tous, j'ai une question concernant le support de mon futur tableau électrique. Je fais construire en ce moment, le hors d'eau par une entreprise et le gros du reste par mes soins. J'attaque en ce moment les cloisons du bas et je souhaite savoir si je peux installer mon tableau électrique sur une cloison de séparation entre le garage et l'habitation car apparement pour prévenir les riques d'incendies il faut un mur en dur? Confus Cette cloison fera 12 cm d'épaisseur (rail de 90 + les deux plaques de BA13) avec de la laine de verre à l'intérieur. Le consuel ne peut pas me répondre car je n'ai pas de dossier, on m'a ensuite orienté vers les sites de Promotelech et de l'UTE sans résultat. Dans le doute je prévois de faire sur 1,5 mètre un mur en carreau de plâtre. Merci à l'avance de vos réponses Bandit ^^
22/03/2010 à 16h55
22/03/2010 à 16h55
C'est bien la première fois que j'entend dire qu'il faut une cloison coupe feu pour la mise en place d'un tableau électrique domestique!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
22/03/2010 à 18h06
22/03/2010 à 18h06
S'agissant d'une construction neuve, tu te dois de respecter les contraintes de la NFC 15-100 en ce qui concerne la GTL, donc ton tableau électrique qui en fait partie.
Mais, si tu y incorpores le DB ERDF sur son tableau , ou l'ensemble Comptage+Disjoncteur ERDF , tu te dois de respecter, pour ce tableau, les contraintes de la NFC 14-100.
(Cas d'un branchement à puissance limitée)
De toutes façons, tu dois traiter ce point avec ERDF de façon à convenir de l'emplacement du point de livraison, ainsi que du passage des câbles NFC 14-100.
Important, afin d'éviter tout déboire important en phase finale ....
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
22/03/2010 à 18h10
22/03/2010 à 18h10
RE
je joints l'extrait concernnt ce point..
22/03/2010 à 19h42
22/03/2010 à 19h42
Re
Pour info le placo est de classe M0!
je persiste!! un tableau de protection dans l'habitat et même avec un disjoncteur EDF n'a pas obligation d'être sur une cloison coupe feu!
La classe M0 n'a rien a voir avec le coupe feu!
Ce n'est pas du tout la même chose!!
Il y a des revêtements de mur M0 des tentures M0 et tout ça n'est pas du tout, mais pas du tout, un coupe feu!!
Par Bandit
avatar - Bandit
22/03/2010 à 23h26
22/03/2010 à 23h26
Merci de vos réponses mais je ne suis pas plus avancé ^^ Mon électricien m'a dit qu'un de son client à du demonter la cloison en BA13 et laine de verre sur lequel reposait le tableau à cause du risque d'incendie liè à la chaleur que peut émettre ce dernier. Sinon, je pense mettre un mur en platre mais ça m'ennuie car c'est mitoyen avec ma chambre et niveau de l'isolation ça va être encore coton ^^ Merci encore
23/03/2010 à 06h27
23/03/2010 à 06h27
Tu as la possibilité de monter une gaine en carreau plâtre de 5cm d'épaisseur devant la cloison initiale!
Ou de monter ces carreaux de 5 cm entre deux rail ce qui te laisse la place de 50mm pour faire une isolation derrière!
Regarde ce lien et va sur la partie "Protection incendie"
Ou il est dit que les plaque placo ordinaire sont de type coupe feu 1 heure!! Et a suivre tu as la résistance mécanique!!!
http://www.placo.fr/var/placo/storage/original/application/220c7d3316dd4a9caccc68029b9d8967.pdf
23/03/2010 à 07h26
23/03/2010 à 07h26
Bonjour, Clin d\'oeil
Je suis un peu étonné des réponses sur ce sujet et je suis d'avis comme Les3c19, il n'y a aucune interdiction de poser un tableau sur du BA13, d'ailleurs toutes les maisons de type Phénix sont comme ça et jamais aucun refus a été constaté pou cette raison.
Donc par sécurité, envoyez un courrier au bureau du Consuel de votre région et demandez leur une précision. Mais comme je vous le dit je suis vraiment étonné du discours de votre électricien. Clin d\'oeil
Par scolette
avatar - scolette
10/11/2010 à 23h28
10/11/2010 à 23h28
Bonjour à tous, Ma réponse est un peu tardive, mais c'est normal, en mars, la maison n'était pas encore sortie de terre !! Je pose demain mon coffret électrique sur un mur en madrier (bois massif). Mon constructeur m'a indiqué qu'à 2 reprises, le consuel a fait démonter un coffret électrique pour y intercaler du placoflam. J'ai contacté le consuel à Lyon et j'ai pu avoir une personne m'invitant à le faire au cas ou le consuel l'impose, mais sans pour autant me dire que c'était obligatoire. Donc ça dépend de l'humeur et de la rigueur du contrôleur. Par conséquent, je ne vais pas prendre de risque et poser du placoflam.
11/11/2010 à 09h01
11/11/2010 à 09h01
C'est la première fois que j'entends ça mais bon au bon conseil du Consuel.
Message(s) : 10886
11/11/2010 à 11h17
11/11/2010 à 11h17
tout ce qui est exigé, c'est que le comptage soit posé sur du dur (donc pas de placo), par contre le tableau peut sans soucis etre posé sur du placo...
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 119
