Question bête
Par Remi11
avatar - Remi11
16/11/2020 à 21h44
16/11/2020 à 21h44
A tous les pro .je suis un amateur totalement ignare au niveau électrique ( je connais juste les base phase neutre terre) ma question risque d'en faire sourire quelques un, tant mieux si on peut faire rire....
Ma question est sans doute bête mais je ne suis pas pro dans ce domaine a chacun son métier.
Je suis en train d'acquérir une maison on la visite elle est belle grande etc...puis je me suis souvenu avoir vu dans le garage UNE prise en 380 (je sais au moins reconnaître ça) j'en déduis que la maison doit être alimenté en triphasé.
On n'a repérer quelques prise dans les chambres un peu vieillotte (mais normale 2p+terre)ma question est donc la suivante... Lorsque je vais remplacer celle ci dois je m'attendre à devoir brancher plein de fil compliqué ou malgré le triphasé les prise des chambres reste alimenté normalement ( 1 phase,1neutre,1terre) merci d'avance pour vos réponses
Par Remi11
avatar - Remi11
16/11/2020 à 22h14
16/11/2020 à 22h14
Je précise si ça peux aider que sur le rapport de diagnostic électrique est noté (Type d’alimentation : 220/240V en logement individuel) cordialement
Message(s) : 19542
17/11/2020 à 03h27
17/11/2020 à 03h27
qu'il soit marqué 380 volts sur une prise ne veut absolument pas dire que l'installation est en triphasé, ce n'est que le maxi de courant que peut supporté cette prise
vu le rapport ton installation est en monophasé 240 volts
Par Remi11
avatar - Remi11
17/11/2020 à 07h10
17/11/2020 à 07h10
Merci pour ta réponse.ok j'aurais appris quelque chose . Je crois qu'il s'agit d'une prise en 380 c'était une grosse prise
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 23
