Question montage à plusieurs entrées
Par RobRob42
avatar - RobRob42
15/03/2017 à 12h12
15/03/2017 à 12h12
Bonjour à tous et toutes! Sourire J'ai une question qui va peut-être paraître un peu simpliste à certains expérimentés mais je suis un peu paumé... J'aimerai réaliser un montage plutôt simple qui inclut un boîtier où j'ai 8 boutons. A la sortie de ce boîtier j'ai 9 fils (un commun et 1 pour chaque bouton je suppose) et là, vient mon problème! Un schéma vaut mieux qu'un long discours... Même si je n'ai schématisé que 4 de mes boutons, c'est suffisant (je l'espère) pour avoir un aperçu. On voit bien que les boutons sont tous montés en parallèle sur deux fils. Est-il possible de faire en sorte qu'on ne puisse fermer que un et seulement un seul bouton ? Un appui sur un seul bouton, celui intitulé "Src" par exemple, marchera parfaitement (on aura donc 1,2kOhm entre les deux bornes de mes fils) mais si on venait à appuyer sur plusieurs boutons en même temps, rien ne se passerait et le contact entre les deux fils resterait ouvert. Ça a l'air simple dit comme ça (du moins j'espère que vous me comprenez Tire la langue) mais impossible de trouver que faire et comment! Si vous avez lu mon message jusqu'au bout (et même si vous avez sautés quelques lignes, je vais être sympa Grand sourire) un grand merci et encore merci à ceux qui pourraient me venir en aide!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
15/03/2017 à 12h58
15/03/2017 à 12h58
Un interverrouillage électrique entre 8 boutons est irréalisable facilement.
Il faut plutôt envisager un verrouillage mécanique et donc acheter un clavier interverrouillé de 8 touches.
Sinon, il y a aussi la solution d'un rotacteur à 8 voies (généralement 12 voies), mais cela nécessite de pouvoir passer par toutes les positions pour atteindre celle voulue, ce qui n'est pas possible avec tous les process.
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
