questions ...betes !
Par lelong
avatar - lelong
Message(s) : 27
28/02/2012 à 13h09
28/02/2012 à 13h09
j'ai quelques questions...betes
1 est-ce bien possible d'installer les disjoncteurs les interrupteurs differentiels dans le sens inverse :entrant par le bas et sortant par le haut? j'entends techniquement parlant, car bien entendu, il vaut mieux respecter la convention. c'est comme l'histoire neutre a gauche phase a droite, pour les PC en fait.
2 je sais bien que ce n'est pas le role d'un ID concernant les court-circuit ni les sur-charges;
supposons qu'en absence des disjoncteurs et qu'un ID-40A recoit une sur-charge de 80A par exemple pendant xx minutes, expliquer-nous, svp comment ca se passe ?
comme disais : questions betes. esperons que ce n'est pas le cas, concernant les reponses.
cordialement
Par lelong
avatar - lelong
Message(s) : 27
28/02/2012 à 14h03
28/02/2012 à 14h03
re,
question 3
dans l'installation y sont presents 2 IDs.
si on ajoute un disjoncteur differentiel rien que pour le congel.
alors ce disj. diff. sera place
*au meme niveau que les 2 IDs, (c'est "mon choix")
*ou il sera en aval par rapport aux IDs
si jamais, on le placait en aval par rapport a un ID,
et qu'un courant de fuite provenant du congel. aura lieu;
sera-t-on sur "a tous les coups" que dans ce cas, qu'il n'y a QUE le disj. diff. qui s'ouvre et non l'ID en amont ?
cordialement
28/02/2012 à 15h52
28/02/2012 à 15h52
Je le déconseille très dangereux a la maintenance, malgrè tout marquage que l'on peu y mettre sauf sur les inter diff ou une protection indémontable a la main et avec visuel tout ça prévu pour .
Il explose tout simplement, ou au moins il brule!!
28/02/2012 à 15h56
28/02/2012 à 15h56
lelong a écrit :
re,
question 3
cordialement
On ne met jamais 2 diff de même intensité l'un sous l'autre, les deux vont sauter!
Par lelong
avatar - lelong
Message(s) : 27
28/02/2012 à 16h15
28/02/2012 à 16h15
Je vous remercie.
Je me sens moins bete desormais!
mais il en reste (un petit peut encore)
d'ou :
si j'ai bien compris, la reponse a la question 3 est :
on ne place pas les IDs l'un en aval par rapport a l'autre.
dans ce cas : au depart d'un tableau secondaire, on met bien un ID, non ?
ha ha, je me sens bientot encore moins bete de nouveau !!
cordialement.
28/02/2012 à 16h55
28/02/2012 à 16h55
lelong a écrit :
Je vous remercie.
d'ou :
cordialement.
et bien non on met un disjoncteur non différentiel!
Le DB lui est en 500 mA et en dessous sont en 30mA d’où une sélectivité
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
28/02/2012 à 17h24
28/02/2012 à 17h24
Bonjour les gars,
salut aussi a celui qui sort du plan d'eau messin
et oui, dans une vie "ante-rieur" je connais quelques lorrains
et apres ce disj. div. on ne peut toujours pas mettre un ID , svp ?
cdlt/
28/02/2012 à 18h33
28/02/2012 à 18h33
mha a écrit :
Bonjour les gars,
cdlt/
Bien sur que si, puisque cette protection non différentielle n'est pas reprise sous un 30mA mais directement sous le DB 500mA
Par lelong
avatar - lelong
Message(s) : 27
29/02/2012 à 03h23
29/02/2012 à 03h23
salut la miss savoyarde que je connais pas encore
je remercie et les questions et les reponses.
bon bah la serie "moins bete" continue si ca ne vous derange pas ...
Q. 4 peut-on mettre du w40 pour nettoyer les BP, j'entends juste ouvrir le cache, puis pulveriser le produit ?
ca ne risque pas endommager le BP, ni ouvrir le circuit ?
cordialement
29/02/2012 à 06h13
29/02/2012 à 06h13
cordialement
Ca tourne pas rond là-dedansQuestion bête
Qu'appelle tu w40
Message(s) : 9949
29/02/2012 à 07h57
29/02/2012 à 07h57
Pour revenir à la question 1, techniquement cela fonctionne dans un sens ou dans l'autre.
Si vous alimentez à l'envers, c'est autorisé, mais il faut mettre une étiquette d'avertissement.
Mais comme l'a dit les3c19, je vous le déconseille car il y a risque de confusion ultérieur lors de maintenances, sauf lorsque la matériel est prévu comme cela d'origine (par exemple chez Hager)
Pour la question 3 et les tableaux divisionnaires, voir exemple joint
Par lelong
avatar - lelong
Message(s) : 27
29/02/2012 à 08h48
29/02/2012 à 08h48
bonjour a tous,
ok, j'ai "pige", a chaque creation un nouvelle "branche", il faut en tete un DB justement
a l'instar qu'une installation dans un foyer est une branche vis-a-vis du reseau erdf donc on commence par un DB, pareil pour un tab. div.! "Tout simplement", Merci "les gars" Je plussoie vigoureusement !
"au temps pour moi" je voulais dire plutot WD40 pour eviter les court-circuits.
je vous remercie.
cordialement
Par lelong
avatar - lelong
Message(s) : 27
01/03/2012 à 13h07
01/03/2012 à 13h07
je reviens sur le conseil : ne pas placer un ID sous un autre ID - pour ca, j'ai compris.
Qu'en est-il avec les disjoncteurs-differentiels (par ex. 20A type ac 30mA)
Je veux dire : est-il possible placer un disjoncteur-differentiel-30mA sous un ID-30mA ?
sans doute non. Veuillez me confirmer svp !
cordialement.
Message(s) : 9949
01/03/2012 à 13h17
01/03/2012 à 13h17
Comme vous l'avez deviné aucun intérêt
Alimentez le disjoncteur différentiel 30mA à partir des borniers, comme vous le feriez d'un interrupteur différentiuel.
Par lelong
avatar - lelong
Message(s) : 27
01/03/2012 à 17h10
01/03/2012 à 17h10
Je vous remercie
cordialement.
Par lelong
avatar - lelong
Message(s) : 27
06/03/2012 à 20h13
06/03/2012 à 20h13
suite a la reponse, je vous demande :
en regle generale d'electricite, celui qui joue le role de protection, se place en AMONT, par ex. un disjoncteur protegeant une MaL.
alors pourquoi les disjoncteurs sont en AVAL par rapport a un ID, tantdis que precisement ce sont eux qui jouent le role de protection concernant des court-circuits ou sur charges ?
cordialement.
Visiteurs non identifiés : 282
