questions ...betes ! - page 2
Par lelong
avatar - lelong
Message(s) : 27
28/02/2012 à 13h09
28/02/2012 à 13h09
j'ai quelques questions...betes
1 est-ce bien possible d'installer les disjoncteurs les interrupteurs differentiels dans le sens inverse :entrant par le bas et sortant par le haut? j'entends techniquement parlant, car bien entendu, il vaut mieux respecter la convention. c'est comme l'histoire neutre a gauche phase a droite, pour les PC en fait.
2 je sais bien que ce n'est pas le role d'un ID concernant les court-circuit ni les sur-charges;
supposons qu'en absence des disjoncteurs et qu'un ID-40A recoit une sur-charge de 80A par exemple pendant xx minutes, expliquer-nous, svp comment ca se passe ?
comme disais : questions betes. esperons que ce n'est pas le cas, concernant les reponses.
cordialement
Message(s) : 9949
06/03/2012 à 20h48
06/03/2012 à 20h48
Le disjoncteur est bien en amont du circuit que l'on veut protéger contre les surintensités (surcharges court circuits)
Si on voulait éviter une surcharge au niveau du différentiel, il faudrait mettre un disjoncteur différentiel et non pas un interrupteur différentiel.
Le problème c'est que c'est très cher, surtout en 40A et 63A.
En domestique, on préfère donc ne pas trop charger les circuits aval de l'ID en tenant compte du foisonnement des circuits et avoir ainsi une installation à un coût raisonnable.
Par lelong
avatar - lelong
Message(s) : 27
07/03/2012 à 04h15
07/03/2012 à 04h15
donc pas de protection pour les IDs,
merci pour la reponse.
cordialement
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
21/03/2012 à 21h38
21/03/2012 à 21h38
Allons, allons ! qui a dit : "il n'y a pas de questions bêtes, seules les réponses peuvent l'être" ?
C'est quoi cette convention neutre à gauche, phase à droite? Moi j'ai un truc mnémotechnique qui me permet de toujours faire pareil: sachant que la phase est en général rouge, je mets phase à gauche. Dites-moi que c'est idiot !! Explose de rire Explose de rire
C'est comme les prises 2P+T qu'on veut nous faire mettre plot de terre en haut !!! C'est quoi cette histoire, la terre c'est en haut ou en bas? Mince, soyons un peu logiques, de temps en temps, et ça permettra d'appliquer les "normes" de façon systématique et naturelle, sans même sans rendre compte. Foin de ces petits bureaucrates qui décident des normes en se faisant une bouffe dans un groupe de travail international, sans même avoir un jour tenu un tournevis!!
Je maintiens que les prises avec le plot de terre en bas , c'est beaucoup plus esthétique !!
Bonne soirée Oui Oui Rigole
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
21/03/2012 à 22h09
21/03/2012 à 22h09
sur un compteur edf c'est à 50% idiot mais à 50% bien réel.. Grand sourire Grand sourire
Effectivement c'est bcp plus esthétique avant de mettre une fiche 2pôles + T dedans ...car là le cordon est franchement ridicule et bande très mou Explose de rire Explose de rire
...et peut être que les technos qui se grattent ont pas tort !!
Bien souvent l'alim vient du bas par une moulure ou une plinthe...et de fait le conducteur de terre est plus long dans le raccordement de la prise...et donc sera le dernier à se déconnecter dans l'éventualité d'un arrachement Ca tourne pas rond là-dedans
Tout comme sur une fiche 2P+T le plot de raccordement de terre est plus éloigné que les plots actifs Ca tourne pas rond là-dedans Serait ce voulu dans un même esprit?? Oui j'en suis sur Grand sourire Grand sourire
Ils sont bons nos technos grattes papier.. Oui bon effectivement pas toujours..
Devons nous aussi considérer tous les Anglais comme communiste sour pretexte.... Ca tourne pas rond là-dedans ??
B+
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
21/03/2012 à 23h10
21/03/2012 à 23h10
Ah ben non! Je n'ai rien dit sur nos amis British, faudrait écrire un bouquin Sourire Mais j'ai bossé avec des Ecossais: sur le plan affaires ils étaient très malins; sur le plan humain des types géniaux, j'en garderai un souvenir ému. OK, ils carburaient au Glenffidish, mais des gens vraiment amicaux avec les frenchies, une sorte de complicité. C'est vrai qu'on a quelque chose en commun, vous savez tous quoi.....
Bon je suis probablement hors sujet.... Boulet
23/03/2012 à 00h14
23/03/2012 à 00h14
Pas de problème de fonctionnement. Mais un éventuel problème quand on appuie sur le bouton test : en sens inverse, le courant de test (alimenté côté sortie) ne sera pas coupé par la disjonction, cela peut griller l'électro de disjonction si on appuie trop longtemps.
S'il n'y a pas de défaut d'isolement (fuite à la terre), l'inter va rester enclenché, et va chauffer (section des conducteurs et surfaces des contacts) jusqu'à être détérioré si cela est trop fort et/ou trop long. Il doit donc impérativement être protégé pour son "intensité nominale thermique" soit côté amont (une protection 40A) soit côté aval (alimentation de plusieurs circuits dont la somme ne dépasse pas 40A : par exemple 2 disjoncteurs de 10A, 1 de 15A et 1 de 5A).
Message(s) : 10900
23/03/2012 à 00h54
23/03/2012 à 00h54
pas d'accord du tout
ca fonctionne à l'identique dans les deux sens...........;
Visiteurs non identifiés : 283
