Bonjour, j'ai lu quelques tutoriels/documents sur l'électricité domestique mais il y a certaines questions qui restent sans réponse, malgré mes recherches. Pouvez-vous m'aider ?
- On dit que si on touche la phase + contact avec le sol, on est électrocuté ; par contre on dit que si on touche le neutre + le sol on n'est pas électrocuté.
Je comprends cette affirmation si le circuit est ouvert. Dans ce cas le courant est amené par la phase mais le neutre ne « reçoit » aucun courant. Par contre, qu’en est-il si le circuit est fermé ?
Si le circuit est fermé par ton beau corps d'athlète tu auras les yeux qui s'allume
Si le circuit est fermé par un élément resistif ( ampoule) et que tu touches le retour lampe donc la phase..tu auras également les yeux qui s'allume puisque tu te trouves entre phase en terre. Par contre si tu touches le neutre normalement tu es sauvé (puisque que tu te trouves entre neutre et terre)
Est-ce que dans ce cas, le neutre devient aussi « électrocutant » que la phase ? Sinon, pourquoi ??
Si la réponse est non : quid si on relie directement la phase au neutre (sans ampoule) ? A part la couleur des fils, je ne comprends pas la différence qu’il pourrait y avoir entre la phase et le neutre.
En l'absence d'élément résistif on appelle ça un court circuit dans dans ton cas tu devras changer le fusible..
- On dit que le neutre est relié (au niveau du producteur d’électricité), à la terre. Dans le cas où le circuit est fermé, cela ressemble à un court-circuit, une perte d’électricité, non ?
Ben non y a pas de DDP entre Neutre et terre puisqu'égal 0 au niveau du générateur donc pas de fuite
- Une question vocabulaire… supposons dans une habitation le fil rouge de la phase, vous le reliez à une ampoule, que vous reliez elle-même au fil bleu neutre.
Là l'ampoule est contente et elle s'allume ..cool non ?
Un peu plus tard, vous ajoutez une deuxième ampoule en série avant ou après la première ampoule installée.
Le fil qui rejoint les deux ampoules entre elles, comment doit-il être appelé/considéré ? Phase ? Neutre ? Pourquoi ?
Element interessant ..sur un montage en série la tension se divise sur le circuit concerné et en considérant que t'es 2 ampoules soit de même puissance, ton corps touchant le tronçon intermédiaire subira une tension 110V
- Si une personne touche un fil électrique (d’une clôture par exemple) en étant pieds nus, on dit que s’il touche une deuxième personne (pieds nus également), c’est cette dernière qui se fait électrocuter. Est-ce vrai ? La première personne ne ressent-elle rien du tout / la moitié de l’électrocution / moins de la moitié /… Pourquoi ?
Là je modifie mon jugement..au début je pensais à un candidat au suicide...au vu de cette question je ne peux penser qu'au meurtreEncore faut-il que ta belle mère accepte de te donner la mains de plus es en étant pied nu..
Bref j'ai jamais testé mais je pense que vous prendrez une bourre proportionnelle à la resistivité de vos 2 corps
D'avance un grand merci
bonjour et cela c'est pour quand d'habitude on y a droit pourtant
On s'inscrit où ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
