Pour mes luminaires, j'arrive donc avec du 1.5 dans mon garage, mais certaines lampes sont alimenté par des câbles en 2.5 : Est ce un problème de sécurité? est-ce un problème au niveau de la norme?
Certains câbles RO2V qui ont l'air en bon état, passent par des anciens colliers en métal : idem : risque de sécurité? norme? Je précise que ces câbles ne sont pas protégé par des tubes IRO, il semble qu'il y en ai eu à une époque et que la personne précédente ne s'est pas embêter à les remettre. néanmoins, il me semble que normativement, les RO2V n'ont pas de nécessité d'être protégé par un tube, mais le collier en métal autour... joker
Post 1 - Q1
En principe on garde la même section tout au long d'un circuit.
Mais si vous l'augmentez en cours de route, cela ne pose pas de problème de sécurité.
Le seul risque c'est une confusion pour quelqu'un qui interviendrait sur l'installation ultérieurement
Ok, merci pour l'information
Post 1 - Q2
pas de problème
les3c19 a tout dit
Super!
Post 2 - Q1
Là il y a problème de sécurité, il y a des conducteurs simples sans protection mécanique.
Par exemple accessible à un enfant qui jouerait avec un couteau ou une paire de ciseau
A noter que ce genre de point serait signalé dans un diagnostic sécurité
bon, l'argument de l'enfant, je l'entend, mais il s'agit d'une boite au fond d'une mezzanine d'un garage, caché par des cartons...mezzanine accessible à l'aide d'un escabeau qu'il faut installer... Mais bon, je vais réléchir sur comment faire pour supprimer ce défaut... certainement changer le cable et entrer par une autre arrivée de la boite.
Post 2 - Q2
Ce tient, mais est-ce que le serrage est de qualité
Dans le doute, je pense qu'il serait préférable d'utiliser des Wagos pour fil souple
Visiteurs non identifiés : 14
