Raccordement : four / plaque de cuisson
Par Lorenzo31
avatar - Lorenzo31
27/09/2018 à 21h54
27/09/2018 à 21h54
Bonjour, Je suis en train de refaire ma cuisine. J'ai dans le même caisson, mon four et ma plaque de cuisson. J'ai plusieurs questions à vous poser SVP : - Les deux sont reliés au même élément du disjoncteur à 20A, est-ce suffisant comme ampérage (Four : 230V-50Hz 24 3.63 / et plaque vitro : 6600 Watt avec 220 - 240 V) ? - Ensuite : le câble de la plaque est trop court pour accéder au mur, donc je souhaite mettre des dominos qui seront donc à quelques centimètres du four. Y-a-t-il un risque que les dominos fondent (je compte les fixer contre la paroi du caisson afin qu'ils ne soient pas en contact direct avec l'arrière du four / et y-a-t-il certains dominos à privilégier : 6mm² / 16mm²) ? Faut-il plutôt que j'achète un câble plus long (afin d'éviter les dominos) ? Merci d'avance !
Message(s) : 9951
27/09/2018 à 23h15
27/09/2018 à 23h15
20A vous autorise 4600W.
Vous ne pouvez pas utiliser la plaque à fond.
Vous pouvez difficilement utiliser le four et la plaque simultanément
Privilégiez un câble long, mais surtout changez votre circuit afin d'avoir au moins du 6² 32A
Par Lorenzo31
avatar - Lorenzo31
27/09/2018 à 23h27
27/09/2018 à 23h27
Mon 20 A peut-il expliquer que lorsque j'ai testé ma plaque de cuisson seulement 3 feux sur 4 marchaient (1 seul restait toujours éteins / même lorsque j'essayais de le faire fonctionner seul) ?
Message(s) : 9951
27/09/2018 à 23h29
27/09/2018 à 23h29
Non cela n'explique pas
Tout doit fonctionner correctement jusqu'à ce que vous tiriez trop et que le disjoncteur 20A saute.
Avez vous bien raccordé la plaque comme indiqué sur la notice ?
Par Lorenzo31
avatar - Lorenzo31
28/09/2018 à 15h32
28/09/2018 à 15h32
Bonjour, Le raccordement à la plaque Vitro est conforme au schéma d'installation oui ! Pour changer ma fiche 20A en 32A (et faire le câblage) dois-je passer par EDF (comme une personne m'a conseillé) ? Merci à vous,
Message(s) : 9951
28/09/2018 à 17h51
28/09/2018 à 17h51
Non, il ne s'occupent pas de la partie privative de l'installation.
Visiteurs non identifiés : 29
