On met du 2,5 entre la plaque de cuisson et la prise murale alors que tout doit être en 6mm carré?
Je ne suis pas un pro mais je cherche à comprendre. La section minimum doit toujours être au moins égale à 6 carré, non ?
Le raccordement se fait d'une prise murale existante distante d'environ 2m de mes appareils, j'ai installé une double prise pour alimenter mon four et ma plaque (mijotron).
Avant un câble de grosse section, 6² (fusible 32A) alimentait mon ancienne gazinière équipée d'un four électrique avec pyrolyse.
Mon nouveau four fait 3,65kw et ma plaque 3kw, les deux pourraient fonctionner en même temps.
Je ne suis pas très fort en électricité et ne voudrait pas faire d'erreur sur ce câble, je pensais mettre un câble de section 4², qu'en pensez vous ?
Merci !
Ci joint 2 schémas, lequel serait le plus approprié ?
Remettre le câble 6mm² m'embête car le raccorder à mes prises me semble impossible vu la grosseur de celui ci, le four et la plaque sont munis de câble avec prises standards.
Visiteurs non identifiés : 44
