Raccordement Radiateurs et centrale delta dore
avatar - resonance 94
21/10/2012 à 23h19
21/10/2012 à 23h19
Bonjour a tous, mon probleme est assez simple. Je viens d'emmenager dans une maison equipé de radiateur a inertie Rothelec. Ils ont un bornier pour le fil pilote. J'ai acheté un pack delta dore composer d'une centrale 3 zones et de recepteur sans fil. J'ai branché conformement a la notice. les recepteurs sont bien reconnue, bascule bien entre confort et eco. Mais, et c'est la ma question, les radiateurs mis sur la position "fil pilote" reste deseperement off Non Qu'il y en i un, pour lequel le raccordement ai merdouillé, je peux comprendre, mais 6 ! D'ou vient le probleme ?
Message(s) : 9949
22/10/2012 à 08h12
22/10/2012 à 08h12
Testez vos radiateurs indépendament du programmateur et de ses récepteurs
Si vous ne raccordez pas le fil pilote, le radiateur doit être en confort.
SI vous raccordez la phase sur le fil pilote, le radiateur doit être en éco
Faites déjà ce test pour voir si le radiateur se comporte correctement avec des ordres standard reçus
Vérifiez également qu'il n'y a pas une inversion phase/neutre au niveau de l'arrivée sur le radiateur
22/10/2012 à 12h08
22/10/2012 à 12h08
Merci de la reponse. les radiateurs fonctionnent normalement sans les recepteurs. quand on tourne le bouton entre confort et eco, le radia change bien de regime. je ferais un test ce soir. je vous tiens au jus. une precision. j'ai retrouvé hier soir un ancien boitier de commande deporté (a fonctionnement sans fil). es ti possible qu'il y ait dans le tableau une sorte de recepteur a ce boitier qui commanderais les changement de regime des radiateurs ?
Visiteurs non identifiés : 30
