radiateur electrique
Par jeanmi25
avatar - jeanmi25
Message(s) : 85
09/04/2021 à 22h17
09/04/2021 à 22h17
Bonjour les amis
 Je dois changer le radiateur electrique de ma cuisine(16 m2); jusqu'à present, j'avais un 1500W, qui convenait bien,  ; j'ai vu que le 2000W n'etait guere plus cher a  l'achat;  vais je consommer plus, a température égale avec un 2000W?
merci pour l'info
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/04/2021 à 04h11
10/04/2021 à 04h11
bonjour,      Un radiateur doit correspondre au volume qu'il aura  à chauffer. Si on surdimensionne, le thermostat adaptera, mais non seulement ça prend inutilement de la puissance au compteur, mais en plus, le radiateur sera plus longtemps froid, et ça risque d'être inconfortable.
La puissance d'un radiateur électrique est fixe, c'est un peu différent des radiateurs de chauffage central qui reçoivent de l'eau plus ou moins chaude, ce qui fait varier leur puissance.
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
10/04/2021 à 06h31
10/04/2021 à 06h31
bonjour, non tu ne consommera pas plus , les puissances indiquées sur les appareils électrique  sont en watts , mais en fait c'est en watt / heure ( joules)
le thermostat de ton radiateur feras sont travail
cordialement Marie
Message(s) : 9951
10/04/2021 à 08h12
10/04/2021 à 08h12
Vous ne consommerez pas plus.
Il faut toujours la même quantité d'énergie pour chauffer un local.
Par contre effectivement, vu qu'il va chauffer plus fort, il sera en route moins longtemps. Voir si c'est confortable.
En plus il va prendre plus de place.
Le mieux est de calculer la bonne puissance en fonction des dimensions de la pièce.
Il existe plusieurs manières pour estimer la puissance du chauffage pour une pièce :
- La plus basique : 100W au m² avec un plafond standard.
- Un tableau plus précis qui tient compte de l'isolation et de la région (voir fichier joint)
- Des simulateurs sur internet :
http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm
http://hepplombier.l2l1.com/calcrad.htm
http://www.radiateurfonte.com/conseils-chauffage/calcul-deperdition-chauffage.php
http://ichauffage.chez.com/estim_puissance.htm
http://www.radiateur-electrique.org/calcul.php
Par jeanmi25
avatar - jeanmi25
Message(s) : 85
10/04/2021 à 10h14
10/04/2021 à 10h14
merci les amis; avec les calculs effectués, j'arrive a 1700 W: j'hesite donc toujours  entre 1500 et 2000W ; je vais donc devoir me decider en fonction  de la taille des radiateurs....
Message(s) : 9951
10/04/2021 à 10h31
10/04/2021 à 10h31
Dans le doute, il est toujours préférable de légèrement surdimensionner.
Ceci dit, si 1500W convenait bien, pas vraiment de raison de changer.
Et pour 16m² dans une cuisine, je pense que ce n'est pas la peine de mettre plus.
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
10/04/2021 à 11h13
10/04/2021 à 11h13
bonjour, oui de la taille et du prix , mais il faut aussi tenir compte de ton abonnement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/04/2021 à 17h16
10/04/2021 à 17h16
bonjour,   vu que c'est une cuisine où l'on produit de la chaleur avec les autres appareils, le 1500  devrait suffire et encore plus si le logement est bien isolé notamment les murs et que la pièce soit bien exposée au soleil.
Par RO23
avatar - RO23
Message(s) : 7
11/04/2021 à 15h32
11/04/2021 à 15h32
Pas nécessairement, le radiateur 2000W réchauffera
plus rapidement, évidemment avec plus de puissance.
A vous de voir.
Visiteurs non identifiés : 24
