Relais dans Tableau élec ou interrupteurs Wifi ?
avatar - SkyZoThreaD
Message(s) : 6
27/02/2019 à 12h09
27/02/2019 à 12h09
Bonjour à tous, Je viens d'arriver sur le forum étant nouveau proprio Sourire Je dois refaire l'élec de ma maison et j'avais pour idée de mettre en place de la domotique via un raspberry au moins pour l'éclairage. 2 solutions s'offrent à moi à priori: A- Installer une grosse carte relais en sortie des différentiels commandée par un raspberry que je contrôlerais comme je veux (inters muraux, detecteurs ...) B- Installer des inters wifi que je connecterais à un réseau sécurisé un peu comme celui-ci Mes questions sont donc les suivantes : - Dans le cas A, est-ce légal d'installer ce genre de cartes relais et est-ce qu'il y a des risques particuliers ? - Dans le cas B, est-il possible d'utiliser ce genre d'inters sans Google, Alexa ou Siri... juste en envoyant une requête réseau via le wifi ? - Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire ça sans utiliser de systèmes propriétaires domotique ? Merci d'avance pour vos lumières Grand sourire
Message(s) : 6
01/03/2019 à 12h59
01/03/2019 à 12h59
Petit UP ? Est-ce que ma formulation est bien claire ? Ou est-ce que vous ne savez pas ? Merci encore.
Message(s) : 6
03/03/2019 à 10h24
03/03/2019 à 10h24
Bonjour Gérard, Je suis absolument conscient du fait que c'est expérimental. C'est bien la raison pour laquelle je veux faire ça. J'aime expérimenter et avoir un contrôle complet sur mon installation. Je me doutais que ces cartes relais seraient de qualité inférieure merci de me l'avoir confirmé, mais pour l'éclairage LED, ça pourrait faire l'affaire. Les autres éléments resteront classiques quoi qu'il en soit. Ceci étant dit, la question des inters wifi m'intéresse vraiment car je dois remplacer les existants quoi qu'il en soit et ceux-ci fonctionnent même en cas de panne de la centrale... J'aimerais bien savoir si ce genre d'inters est "hackable" pour les intégrer à mon système mais j'ai bien peur que peu de monde se soit amusé à essayer ce genre de choses... Merci pour ces infos je vais continuer à creuser.
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 26
