Relier 2 cables 6mm2 dans une gaine TPC - page 2
Par Domi77
avatar - Domi77
Message(s) : 7
25/10/2020 à 11h34
25/10/2020 à 11h34
J'ai enterré un cable 6mm2 en exterieur. Celui-ci est dans une gaine TPC.
Malheureusement je n'ai pas assez de longueur et je dois rajouter du cable.
Mais si j'utilise des dominos ou des wago pour relier les 2 cables ça ne rentre pas du tout dans la gaine TPC. Je n'ai pas envie de mettre une boite de dérivation juste pour ça (en plus le gel pour assurer l'étanchéité coute une blinde). Quelles sont les solutions possibles ? Je pense à relier les fils électriques avec du scotch isolant pour que ça tienne dans la gaine. Mais ça me parait trop simple (sinon pourquoi on s’embêterait avec les dominos ou les wago). Merci d'avance pour vos lumières ☺
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
25/10/2020 à 15h23
25/10/2020 à 15h23
Je ne sais pas si c'est autoriser d'avoir un raccord électrique dans du TPC...mais a mon avis non.
Tu peux mettre un manchon cuivre et souder par étamage et ensuite recouvrir par un gaine thermique.
https://www.atecfrance.fr/merchant/product/manchon-cuivre-sertir-section-cable-16-mm2
Mais l’idéale serai de changer le câble par un plus long.
Par Domi77
avatar - Domi77
Message(s) : 7
25/10/2020 à 15h31
25/10/2020 à 15h31
Merci beaucoup pour la réponse.
Je ne peux pas mettre un câble plus long car je suis au bout d'un rouleau de 25m. Trop cher de tout enlever et de trouver un câble plus long. Le manchon cuivre coute 50€.... J'aurai besoin d'une solution plus cheap ☺☺
Message(s) : 2319
25/10/2020 à 15h42
25/10/2020 à 15h42
Oui pour 100 pièces, je vous ai montrer ce type de manchon...mais ont doit pouvoir trouver à l’unité ailleurs.
Par Domi77
avatar - Domi77
Message(s) : 7
25/10/2020 à 15h52
25/10/2020 à 15h52
ah oui je n'avais pas vu que c'était pour 100 pièces ☺☺. Merci !
La piste de simples cosses oeillet entourées de scocth isolant est-elle possible bien que "hors-norme" ??
Message(s) : 2319
25/10/2020 à 16h42
25/10/2020 à 16h42
Moi les normes je l'ai connait pas, mais faut faire ça sérieusement, pour moi cosse à œillet c'est pas valable.
Faire une épissure puis étamer et recouvrir avec une gaine thermique, j'ai trouver ce truc que je ne connaissais pas...c'est peut être la solution.
https://mabootique.com/products/copy-of-connecteur-auto-soudeur-etanche-thermoretractable-pour-fils-de-section-0-8-a-6-mm
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
25/10/2020 à 17h46
25/10/2020 à 17h46
 Ce n'est pas parce que le forum s'appelle Bricoleur du Dimanche qu'il faut bricoler
le mieux aurait été un câble d'un seul tenant
pour ce type de jonction il faut une boite coulée étanche ,autrement dès qu'il y aura humidité vous aurez des défauts d'isolement et le différentiel déclenchera
voir type de produit à mettre en œuvre ici
Par Domi77
avatar - Domi77
Message(s) : 7
25/10/2020 à 19h50
25/10/2020 à 19h50
 Wahou ! Bravo : Ça va me sauver la vie ☺
Super top comme produit (il me reste a acheter un petit décapeur thermique mais ce n'est pas un achat inutile).
Un grand merci !!
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
25/10/2020 à 21h05
25/10/2020 à 21h05
Je ne connais pas ce produit miracle, mais raccorder deux 6 carre à travers un manchon avec un décapeur thermique, je n'oserais pas.
Par Domi77
avatar - Domi77
Message(s) : 7
04/11/2020 à 14h37
04/11/2020 à 14h37
je vous fais un retour d'expérience 😉
J'ai donc mis en place les petites bagues thermo pour relier les fils 6mm2.
C'est impressionnant de facilité. J'avais acheté un "pistolet à chaleur" puissant mais en réalité il n' y a pas besoin de beaucoup de puissance. Je me demande si un bon sèche cheveux ne ferai pas l'affaire.
Le petit hic c'est que quand ça fond ça se rétracte et ça se déforme. Mais tant que c'est solide no souci.
Photo d'une liaison :
https://ibb.co/vv6S62M
Il faut être précautionneux pour les autres fils pour ne pas chauffer les fils d'a coté.
Voilà ce que ça a donné :
https://ibb.co/CJ9382y
Comme j'avais un gros doute sur le fait que quand les fils se toucheraient il y avait un risque de contact (les gaines thermorétractables sont très fines) j'ai enrobé le tout avec du ruban isolant. :
https://ibb.co/XYnyYkq
Voilà. Je suis plutôt optimiste. J'ai testé la continuité avec un multimètre et tout est parfait. (Je sais que je ne respecte pas les normes ☺).
Dites moi si j'ai raté quelque chose.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/11/2020 à 14h59
04/11/2020 à 14h59
vous avez dit <<Je n'ai pas envie de mettre une boite de dérivation juste pour ça (en plus le gel pour assurer l'étanchéité coute une blinde). Quelles sont les solutions possibles ?>>
 Je maintient la réponse que j'ai donné le 25/10 pour un raccord enterré dans le sol ce que vous avez fait  n'est pas sérieux , mais c'est vous qui décidez chez vous  , surtout repérez bien l'endroit de cette jonction qui risque de ne pas tenir à l'humidité bien longtemps et provoquera disjonction
Par Domi77
avatar - Domi77
Message(s) : 7
04/11/2020 à 15h27
04/11/2020 à 15h27
Merci Bob35. Vous avez tout à fait raison sur ce qu'il fallait faire dans l'idéal.
Néanmoins je ne suis pas inquiet au niveau de l'humidité car il y a une gaine TPC qui entoure le tout. Je ne vois pas comment l'humidité pourrait rentrer. (Et quand bien même il faudrait plus que de l'humidité pour atteindre l'âme des câbles enrobés.)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
04/11/2020 à 15h53
04/11/2020 à 15h53
J'ai de gros doutes sur la pérennité de tels raccords sur du 6mm² ! Vous avez essayé de tirer sur les fils ? Ca résiste ?
Je ne ferais pas passer 32A dans ces fils en tout cas...
Par Domi77
avatar - Domi77
Message(s) : 7
04/11/2020 à 15h59
04/11/2020 à 15h59
 Moi aussi j'avais les mêmes doutes ☺
Cependant j'ai tiré (raisonnablement) sur les fils et ça a tenu. Dans la mesure ou tout est dans une gaine enterrée il n'y aura pas de forces exercées sur les fils donc même si il y aurait une certaine fragilité, à moins d'un tremblement de terre ça doit tenir (enfin je crois les doigts...)
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
04/11/2020 à 18h24
04/11/2020 à 18h24
Quand on agrandi le photos, on n'a vraiment pas l'impression que les fils soient soudés, donc contacts plus qu'aléatoires. Il faudra pas monter dans les ampères!!
Je pense que le maintien est plutôt dû aux gaines thermo rétractables. Mais bon ...........
Message(s) : 2319
02/12/2020 à 11h20
02/12/2020 à 11h20
Oui c'est pas très convainquant ses épissures, moi je fais cela sur un bon 2 centimètres de plus jamais face à face mais décaler.
Visiteurs non identifiés : 79
