Remplacement détecteurs infrarouges par micromodule
Par cho7
avatar - cho7
07/08/2015 à 06h28
07/08/2015 à 06h28
Bonjour, dans ma nouvelle maison l'ancien propriétaire a eu la bonne idée de câbler un allumage de lampe via 2 détecteurs infrarouges (les deux allument la lampe, tant que la tempo de l'un des deux court toujours les lampes (il y en a plusieurs) brillent... Sauf que j'ai un chat qui aime bien se balader la nuit, et aussi j'aime bien décider quand une lumière doit s'allumer ou s'éteindre. J'ai en attendant baissé la sensibilité, mis de la patafix pour réduire ma vision des détecteurs et ainsi éviter le chat. Ayant un niveau en électricité plutôt basique je souhaiterai désormais je souhaite les shunter et y placer un micromodule Legrand à la place de l'un des deux détecteurs, ainsi que des commande de contrôle pour piloter ce micromodule ("va et vient électronique ") Si la programmation du micromodule et des deux commandes ne pose pas.de probleme, je ne sais pas par contre comment câbler ce micromodule pour qu'il allume bien les deux lampes, et comme j'en ai déjà cramé un je viens vous demander de l'aide :-) Le câblage actuel de l'un des détecteurs : La tête de mon micromodule : Any ideas ? Merci !
07/08/2015 à 07h39
07/08/2015 à 07h39
le retour de lampe du 2° détecteur doit être relié sur D1 mais question: le 2 ° détecteur tu le laisse en fonction?
sans passer par du relayage les 2 lampes ou plus vont toutes s'allumer avec soit le va et vient soit le détecteur,
si tu débranche la 2° lampe du détecteur, branche son retour sur D1
Par cho7
avatar - cho7
07/08/2015 à 11h18
07/08/2015 à 11h18
les3c19 a écrit :
salut le retour de lampe du 2° détecteur doit être relié sur D1 mais question: le 2 ° détecteur tu le laisse en fonction? sans passer par du relayage les 2 lampes ou plus vont toutes s'allumer avec soit le va et vient soit le détecteur, si tu débranche la 2° lampe du détecteur, branche son retour sur D1
Hello, merci pour cette réponse. Je compte retirer le second détecteur également. Il ressemble à ça : Sauf que je pige pas trop ton histoire de D1, je n'ai pas d'entrée estampillée D1 sur le micromodule et je suis un peu neuneu (je me contente habituellement de brancher des lustres et c'est à peu près tout lol) Pour synthétiser j'aimerai donc : - Désactiver les 2 détecteurs - Faire en sorte que le micromodule fasse le boulot d'interrupteur et lui seul - brancher ce micromodule là où était branché l'un des détecteurs (idéalement le premier, car il est dans le plafond et donc plus simple à camoufler) Aussi, je ne comprend pas pourquoi la phase est dédoublée sur le premier interrupteur et pas sur le second, et.. je comprend pas grand chose tout court en fait :-) Merci beaucoup pour ton aide !
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
07/08/2015 à 14h09
07/08/2015 à 14h09
Bj
Le D1, sur la 1er photo est le RL qui va à la lampe.
Par cho7
avatar - cho7
07/08/2015 à 17h21
07/08/2015 à 17h21
Bon, bonne nouvelle ça marche ! J'ai prié très fort pour ne pas cramer un second micromodule, j'ai branché le fil gris sur le symbole en forme de flèches croisées : Et j'ai purement et simplement débranché le second détecteur... D'ailleurs à ce propos, comment puis-je sécuriser les 3 fils d'alimentation qui ne me servent plus à rien : Merci encore pour votre aide :-)
Membre(s) : Flavius
Visiteurs non identifiés : 51
